9034
Lyfta ur motor,vad tänka på ?
371 Inlägg
5 mars 2015
tjena !
hoppas detta hamnar på rätt forumsdel annars kanske någon mod kan flytta den tongue
ja ska lyfta ur motor (b20) ur en bil med lådan kvar i bilen,jag har lossat alla slangar,kylare och de kablar som går till motorn,har ochså tappat av kylarvätskan ur motorn,men började fundera på om man måste tappa av oljan i motorn,kan den vara kvar när man lyfter ur motorn för känns lite enklare att tappa av när den står i stativ ( lite bökigt med låg bil tongue)
kanske en dum fråga men har alldrig lyft en motor förut,någon gång måste ju vara den första.
mvh emil smile
8 309 Inlägg
5 mars 2015
Oljan kan vara kvar i motorn. Tänk på att du måste dra motorn rakt ut från växellådan en bit så den lossnar innan du kan börja lyfta uppåt.
627 Inlägg
5 mars 2015
Jag rekommenderar att du lyfter ut motorn och växellådan. Brukar vara rätt svårt att få i motorn annars med växellådan på plats i bilen om du inte har gjort detta innan, och det finns en stor risk för att man knäcker fjädrarna på tryckplattan om motorn kommer in lite snett det har jag gjort en gång för några år sen och det är inte kul direkt.
Senast redigerat av volvo-93 (5 mars 2015)
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 mars 2015
Tål ju att frågas vad det är för bil su ska lyfta motorn ur. Pv amazon 140 240? Eller rentav något hemma pul? Är det tex en 240 så behöver ej lådan tas med ut så det är väldigt gott om plats. Värre i en pv tex.
371 Inlägg
5 mars 2015
Det är en volvo duett från 66 ,har ingen tillgång till motorlyft så tänkte lyfta med frontlastarn på traktorn,e kanske bäst att ta med lådan upp då .
