11700
Passar volvo fälgar på en ford och virse versa
723 Inlägg
8 mars 2015
Hej! jag har en fråga om Volvo fälgar passer på och ford och tvärt om.
Fordfälgens dimensioner          bultcirkel    108/5 ET 52,5 Nav 63,3
Volvofälgarnas dimensioner      Biltcirkel     108/5  ET 43    Nav  65,1
Det är så att jag ska sälja volvon v70 men har precis köpt nya vintedäck med fälg till den och dom vill jag sätta på Ford fokusen. Och fordens fälgar vill jag sätta på volvon som ska säljas. Där av frågan. Antar jag behöver ha navringar för att det ska passa?!
Mvh kalle
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
4 824 Inlägg
8 mars 2015
blir svårt att få på ford fälgarna på volvon då det är mindre navdiameter på dom och då hjälper det ju inte med navringar wink , sen skiljer det ju nästan 10mm i offset (ET) också som gör att dom hamnar längre in mot fjäderbenet.
Mvh Christian
723 Inlägg
8 mars 2015
Okej misstänkte nästan detta men visste inte om det gick att fuska tilldet med nav dm tongue
