7929
Skaraven börja ryka och smälta?!?!?!
723 Inlägg
12 april 2015
I förra veckan skulle jag sätta in ett lysande emblem i grillen. Det är en liten ledlampa som ska lysa. Vet inte hur många watt. Men inte många iaf.
Jag drog minus från batteriet. Plus tog jag från en sladd som går till p-ljuset och där använde jag mig av en ström tjuv. Tror det heter så?!
Jag använde en högtalarabel till detta I koppar. Den är inte större I arean än en standard sladd. Sen skarva jag denna med den sladdan som som satt I emblemet. Nu till problemet. I skarvaen så börja det ryka och även så börja den mindre sladen från emblemet att smälta och emblemet lös inte.
Nu undrar jag om det har med att jag fick ström från en lite grövre sladd till en tunnare som gjorde att det kommer för mycket ström till den lilla och där av klarar den inte den styrkan?
Ska även tilllägga att jag anväde tryckskarvaar. Alltså en kabelsko som I båda ändarna går att föra in sladden och trycka ihop.
Hur löser jag detta problemet?
Sen har jag testat emblemet på batteriet och då funka det. plus på plus och minus på minus.
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
4 641 Inlägg
12 april 2015
du måste ha lyckats att få till en kortslutning,högtalarkabeln ska/bör funka,ledlampan kräver inte mycket ström..
723 Inlägg
12 april 2015
Så det kan inte bli så att det blir för mycket ström som kommer från den görvre till den lilla?
Är ganska säker på att jag inte kortslöt ngt. Dubbelkolla bade fore och efter. :S
Senast redigerat av KALL3 (12 april 2015)
2 117 Inlägg
12 april 2015
Testa att ledlampan fungerar genom att ansluta den separat och direkt till batteriet.
Den kanske har en intern kortslutning.
Kolla så att plus resp minus kopplats på rätt plats. Även höljet i lamphållaren kan vara ledande och sitter detta monterat på jodad plats kan kortis uppstå om pluskabeln går via höljet.
723 Inlägg
12 april 2015
Jag har testat det och den va helt död efter.
Förstår inte det sista riktigt. Men emblemet med led lampan I är kompakt och går inte att ta isär. Men det kan ju hända att det åkt isär inne I emblemet men det känns nästintill omöjligt för jag har inte dragit I sladden eller så.
Sir
935 Inlägg
12 april 2015
Du har inte lyckats polvända kablarna? Billigare led klarar inte det utan går sönder.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
723 Inlägg
12 april 2015
Polvända?! plus på minus och minus på plus menar du?
4 641 Inlägg
12 april 2015
så han menar ja...men konstigt att du fått en kortis,,blir en led felvänd så lyser den väl inte bara? låter ju som om det vore fel i hållaren för ledlampan
Sir
935 Inlägg
12 april 2015
Billigare led har inget skydd för polvändning tyvärr och kan då bli kortslutna.
Är väl ganska ovanligt men händer.
