7581
BMW 525d E39 - Hur nolla motorn ?
3 292 Inlägg
16 april 2015
Hur gör man för att nolla motorn på ovan nämnda bil... ?
Finns inga märkningar på remskivan på veven och den går dessutom sätta hur man vill, svänghjulet går även det sätta precis hur som helst, så det är heller inget jag skulle tro kan vara några riktlinjer för att nolla motorn..
Jag vill nolla motorn helt tillsammans med turbin i lådan för att vara säker på att allt är som det ska när jag tar ut motorn, samt att det minskar risken för att bli några fel åxå ifall det sitter nått skit på lådan som måste stämma med elektroniken så motorn måste vara på samma varv som lådan för att tändningen ska bli rätt.. eller nått i den stilen, kan inte BMW så bra så jag vill bara ta det säkra före det osäkra.
Hoppas på svar....
cool
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
3 292 Inlägg
17 april 2015
Ingen som vet hur man går tillväga med att nolla motorn på en M57-D25 motor ?
Har googlat mycket om inte hittat nått, kan det vara så att man ska nolla genom ett hål rakt in på veven ? genom blocket alltså ?
