Uppfräschning av Volvo Amazon-69a!
Rullande projekt av en Amazon-69a. Nya motorn uppstartad! Se video! Motorbyte till vässad b20 och återmontering står på schemat just nu. Framöver väntar allmän renovering och förfining enligt eget tycke och smak.
  • 93 Följare
  • 75 936 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 juli 2018
A-sson
28 juli 2017 · 114 Inlägg
Kör en uppdatering idag igen då, mer motgångar! Jag märkte när jag startade bilen att jag inte hade någon koppling, trots att jag satt dit nya grejer. Det visade sig att jag skulle ha ett annat urtrampningslager än det jag satte dit.  Därav ingen provtur. wink
In i garaget och upp på pallbockar, urtrampningslager är beställt, så dags att förbereda för byte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-677063a32bb7d347e61cec66c282d6ed.jpg
Växellådan nerplockad, och det var då det lortigaste åbäket till växellåda jag någonsin skådat. Man kan inte ens se att den varit röd en gång i tiden roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-0a2a59d5e8834982f15e95819826f6fd.jpg
Fästet, med tillhörande 15 ton med skit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-f565628ab104a38446e5442c2265a711.jpg
Att plocka ner lådan och lite rengöring fick räcka för idag. Blev åtminstone något bättre, skulle väl egentligen må bra av lite ny färg men har som mål att få bilen på rull nästa vecka inför Classic Car Week, så jag måste begränsa mig lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-2d2a8e093c821444ce2233fb944871b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-e86b382ecd01402400489418e37ba937.jpg
Snipp snapp slut så var denna uppdatering slut. Ha det ! big_smile
Volvo 131 "Amazon" (1969)
UniCross
29 juli 2017 · 488 Inlägg
kan bara gnälla på hur du monterat + kabel från batteriet, den kan du allt gömma lite bättre hehe annars tycker jag det ser skitbra ut! big_smile
Volkswagen Golf MK2 GTI "Skumpen" (1987)
BMW 318 Cab "Glassbilen" (1996)
BMW X5 M50D "BOSS" (2014)
caromania Forummoderator
29 juli 2017 · 9 296 Inlägg
Ska iofs sitta sådär.
Älskar dina tesils-filternät! Mer sånt!
A-sson
29 juli 2017 · 114 Inlägg
Hade det gått hade jag gjort det, pluskabeln är så kort att den knappt når till batteriet. Tack smile
Hahah, kul att du gillar't.  Ska försöka hålla kreativiteten vid liv. wink
A-sson
24 september 2017 · 114 Inlägg
Har inte hänt alltför mycket, fortsatta motgångar med kopplingen saktar ner tempot.  Lyckas inte lista ut vad problemet är, börjar bli småtrött på att lyfta i och ur växellådan nu. Bilen kopplar ur, den går att köra om man startar bilen med växel i. Stannar man däremot går växeln inte att få i, såvida man inte stänger av bilen. Tilläggas skall att jag har provat två olika växellådsoljor och att kopplingssatsen är ny. Har någon tips på vad som kan vara fel med kopplingen så tas det emot varmt!
Har fått lov att köpa två urtrampningslager då det första var fel. Detta är det andra "längre" urtrampningslagret, som jag senare fick köpa en distans till enligt bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-a3eec69f0281e993d7f0e424806a3abe.jpg
Nedsvarvad distans ditsvetsad för att få samma anliggningsyta som originallagret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-3d26c8fc9bb1bad986266b73b9f590bc.jpg
Jag har åtminstone lyckats dragit om pluskabeln så den inte hänger tvärs över motorutrymmet, som tidigare påpekats. Blev mycket bättre. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-b2da9eacecab18d4a2dca9be6c05306f.jpg
Det positiva är att jag har provkört bilen nu och den gick över förväntan. Effekten uppskattas till 150-170 häst.
Bjuder på ett apkasst klipp från provkörningen i höstmörkret. Ber om ursäkt för bildstorleken, vet inte varför den vart mikroskopisk
https://www.garaget.org/video/153480
Började trist nog att pissa vatten ur en frostplugg efter provkörningen, men det kändes som en baggis fram tills dess att kopplingen är åtgärdad...
Senast redigerat av A-sson (24 september 2017)
Maxat_1
15 november 2017 · 584 Inlägg
Snyggt projekt smile
A-sson
18 januari 2018 · 114 Inlägg
Tackar, kan inte annat än att säga detsamma.. :-)
A-sson
Hallåhallå,
får be om ursäkt för att jag varit väldigt frånvarande från forumet.  Studier har tagit mycket tid och energi, vilket har gjort att amazonen fått lida. Har dock bestämt mig för att göra ett litet ryck nu, klarar inte av ännu en sommar utan att få glida amazon. Som sagt så har kopplingen spökat och jag har funderat kring diverse orsaker.
Ville först och främst kontrollera att jag satt lamellen åt rätt håll, så växellåda åkte återigen ner.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-458b2becef5006521a5f2836f2e41b39.jpg
Denna sida satt mot svänghjulet, så lamellen satt rätt. Märkte däremot att lamellen gick trögt på ingående axeln på växellådan, så jag gjorde rent denna samt spåren i lamellen. Smorde upp axeln och spåren,  vilket gjorde att den rörde sig betydligt lättare. Är inte detta problemet vet jag ärligt inte vad felet beror på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-1250ca2697c5bb5c54f9b81b0121908e.jpg
Innan jag slänger upp lådan igen, så tänkte jag ta mig tiden att göra rent sprängkåpa imorgon. Känns tråkigt att sätta tillbaka grejer som ser ut på detta vis. Köpte mig även skyddskåpan till höger, som saknades innan. Denna skall också monteras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-b611ac615d0d66666d92472e6184c05d.jpg
Har plockat av grenrör och förberett för byte av frostpluggar, byter alla när jag ändå håller på, då någon varit och kladdat med någon slags sealer på och utanför två av pluggarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-a3d29e15db2e62fbd54a108b992fd8a5.jpg
Köpte ett gäng 30mm trattar som skall sättas dit, i samma veva fick jag hem mina frostpluggar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-ad0790b317d7d64dc6f6c7f7b3bfc817.jpg
Roligare uppdatering än så hade jag dessvärre inte.
Är otroligt tacksam om någon kommer med tips på vad felet med kopplingen beror på.. Alla tips mottages hjärtligt.
Symtomen är följande : Bilen går att köra och kopplar ur utan problem om man har växeln i vid start av bilen, det går då att köra framåt och växla, men man får ta i en del för att få i växlarna. Backen går däremot inte att lägga i, utan att stänga av bilen och starta med den i. Detsamma gäller om du lägger ur växeln med bilen igång, då får du inte i växlarna..
Tack på förhand! big_smile
ehedman
18 januari 2018 · 1 966 Inlägg
Vad händer om du pumpar kopplingen några gånger innan du försöker växla, blir det någon skillnad?
Donvito
18 januari 2018 · 964 Inlägg
Verkar ju skumt med koppling /växel, finns ju olika utföranden på urtrampningslagret,om jag förstod rätt så hade du satt på en distans på lagret,det ska ju inte behövas.kolla så du har rätt grejer gällande transmissionkåpa koppling urtrampningslager .sen kolla igenom lådan noga även om den fungerar när den är urplockade så kan det bli problem när den belastas.men i vilket fall så skall man inte behöva bygga om lager o sånt så kolla igenom det först
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
A-sson
19 januari 2018 · 114 Inlägg
Vet att jag provade detta, var ingen skillnad. hmm
Anledning till det förlängda lagret är för att jag satt dit skelettsvänghjul. Övertygad om att det är rätt kopplingssats och kåpa. Lådan fungerade klanderfritt innan den togs ner.
A-sson
11 februari 2018 · 114 Inlägg
Uppdatering igen då, har nu bytt den läckande frostpluggen och varmkört bilen för första gången i år
Gjorde rent sprängkåpan innan växellådan återigen åkte upp på  sin plats.
Utseendet innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-c83e29968246024e74adc213a5a74a4b.jpg
Sprängkåpa efter snabb rengöring, med tillhörande inköpt skyddskåpa
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-970057ff3e7fe64d28fae12a272b0337.jpg
Nu kunde man återmontera grejerna med gott samvete åtminstone lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-ca387d52853cbdf088dc7390c7b9b1c1.jpg
Linda grenrör var knepigare än jag väntat mig, första gången men jag tror det blev okej big_smile (obs, provisoriska buntband)
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-fa2df12399811a89c1539211751fa643.jpg
Väl på plats big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-5077b882f3d423a9036814888043e769.jpg
Mina filter monterade på trattarna som köpts in
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-8526ee054fcad98afde93bffb496dd83.jpg
Sedan fick det bli en bild på mitt nya kylarlock. Tog locket från en gammal kylare och slipade rent och pillade dit. Tyckte locket som följde med kylaren såg så plastigt ut. Här sitter även trattarna på plats. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-4ad329f970fc83b71c8299f4b0565a5b.jpg
Har provat "torrväxla lite" på tomgången,  vågar inte yttra mig alltför mycket om funktionen innan jag provkört.
Bjuder på ett klipp från varmkörningen i brist på annat. Gick precis lika bra som jag mindes, numera utan läckage! (för tillfället.. roll ) Bra sugen på att trotsa snövädret för att provköra..
https://www.garaget.org/video/153751
SnaakeShiT Amazonist, Javisst!
11 februari 2018 · 585 Inlägg
Ser riktigt nice ut! Hur var passformen på alu kylet? smile
Amazon, den skiljer dig från mängden
jarleb
11 februari 2018 · 914 Inlägg
Bra jobbat - blir en fin Amazon smile
A-sson
Tackar och detsamma får jag då lov att säga angående din tråd som jag ju självklart följer.
F.ö så var passformen helt okej, fick enbart fila lite på infästningshålen och bocka till fästena för expansionskärlet.
Tack så mycket du! big_smile
R0biin
12 februari 2018 · 166 Inlägg
snyggt! men du lindade inte grenröret med biltema grejjer va? de är ju lite brandrisk med dem tongue
BMW 1602 (1972)
A-sson
11 juli 2018 · 114 Inlägg
Jo, detta var köpt från biltema. Lät ju inget vidare, verkar dock vara delade åsikter och erfarenheter kring dessa. Än så länge har bilen klarat sig från att brinna upp iaf. roll
Senast redigerat av A-sson (11 juli 2018)
A-sson
Hojt!
En besvikelse till uppdatering på ingång. Har äntligen slutfört min utbildning, vilket jag trodde skulle innebära mer tid åt amazonen. Men icke, istället drog man på sig fler projekt. Har nämligen gått och blivit husägare och amazonen har fått mindre uppmärksamhet än vad som behövts.
Rev ner växellådan för ?4:e? gången, då jag var bombsäker på att jag kommit på felet, men ack så fel jag hade. Bytte ut det som, av någon anledning kallas svänghjulslager, då jag glömt bort att kolla detta. Blev inte ett dugg bättre, trots att det var en liten skada på detta. Har bestämt mig för att helt enkelt åka som den är nu i sommar, får leva med att stänga av bilen varje gång backen ska i. Får gräva vidare i detta mysterium när tid finns helt enkelt.
I övrigt har det inte hänt mycket med bilen, har fått hem lite nya högtalare till hatthyllan, som jag också fått  hem tyg till. Blev något som är snarlikt galonklädseln som är invändigt.
Amazonen förgyller infarten till det nyinköpta huset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212716/212716-ba54789376f9f3f5cd769279f8743437.jpg
Har massvis med planer som jag vill genomföra, men tyvärr tryter orken pga väldigt mycket jobb, flytt och husrenovering.
Förhoppningsvis kommer det hända grejer i vinter igen, ska försöka hinna njuta av bilen under sommaren som kommer.
Djo
11 juli 2018 · 10 157 Inlägg
Härligt smile
vad är det för utbildning du avslutat ?
