8038
Elproblem Cheva G20 Van
2 Inlägg
3 maj 2015
Jag har nyligen köpt en Cheva Van som lyset inte går att få igång.
Det sitter tre extralysen i grillen som är kopplade med glödljus 5 watts lampor (även halvljusreflektorerna "glöder").
Nu funkar endast glödljuset.
Problemet började när jag slog på hellyset då gick det inte att blända av och sen slocknade lyset fram, baklyset funkar och jag hittar ingen trasig säkring.
Vad kan det vara för fel?
Tacksam för hjälp! smile
Paden
4 641 Inlägg
3 maj 2015
strömbrytaren,sitter det inte en "bimetalsäkring" i den?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 maj 2015
Amerikans el är ett skämt. På min senaste Van gjorde jag om allt i motorrummet ao har med belysning att göra och använde plusmatningarna till hel/halvljus som styrström till separata reläer. Som sagt amerikansk el är ett skämt som inte blir bättre av att 25 ägare under lika många år har ändrat klippt och skarvat i elen... Lycka till
5 111 Inlägg
3 maj 2015
Ingen omöjlighet, brukar räcka med att man går från sealed beam till H4 för att den skall börja k*ka ur, några extraljus på det gör ju inte saken bättre.
2 Inlägg
3 maj 2015
Någon sa till mig att det kan vara en ljusomkopplare innanför panelen.
Det är också mycket riktigt en massa kablar kors o tvärs som tidigare ägare kopplat.
Får väl riva ner och börja om från början!
Tack för tipsen!
3 730 Inlägg
3 maj 2015
Tack för tipsen!
Ja själva ljusomkopplaren är standardfel att den krånglar. Är elen skatbo är det bara att klippa bort och göra om
