7477
BMW E39 528 vandrande tomgång
5 Inlägg
12 maj 2015
Tjenare! jag har en 98as bmw 528i med m52b28 motorn.
Vid kallstart så rusar motorn till cirka 2000rpm för att sedan gå ner till normal tomgång, är detta normalt?
Senare när motorn har blivit varm så tar det kanske 5-10 sekunder innan bilen går ner till normal tomgång, innan det står den och vandrar mellan 1200-1500 rpm ungefär. Vad kan felet vara?
Jag har nyligen bytt vevaxelgivare, men har en felkod på insugstemperatur givaren. Kan det vara orsaken till problemet?
18 614 Inlägg
13 maj 2015
Det är verkligen inte normalt. Vi har en 523iA och den ställer sig på tomgång efter första kolvslaget... Fel på givare brukar ge de mest märkliga fel. Är dålig på BMW.
5 Inlägg
13 maj 2015
Okej tack för svar, ska kontrollera insugs tempgivaren smile Kan även lägga ut en film på problemet om det kan hjälpa smile
