13764
Corsa b val av växellåda till saab b204e
135 Inlägg
17 maj 2015
tjenare, som rubriken lyder så ska jag trycka ner en turbo motor i en liten corsa b. den motor jag funderar på är saab b204e från saab 9000 94-98 helst innan 96 då de saknas startspärr. men nu till frågan. vilken växellåda passar till corsan utan att bygga nya fästen ? finns många trådar på engelska men de fattar jag inte..
vilken växellåda från opel ska jag ha som ska passa corsan och till motorn?
eller finns de nån annan turbo motor som passar utan större ombyggnationer?
ska kunnas gatreggas
MVH
Senast redigerat av henkeisberg (17 maj 2015)
följ min ombyggnation av en opel corsa b
227 Inlägg
3 juni 2015
F16 och F20 passar på motorn och om jag inte minns galet även mot växellådsfästena men jag törs inte lova.
Förlänger du länkarmarna lite så räcker det med att svarva om ett par typ vectra, kadett, astra nav så passardom drivaxlarna också
135 Inlägg
5 juni 2015
Blir f20, alla fästen ska passa till den 👍
391 Inlägg
8 juni 2015
Tips. Bygg på en T5 motor från ng900.
Ger dej 40mm mer tillgodo på höger ramben, det kommer behövas :-)
MVH Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
http://www.garaget.org/?car=341184
Tack till Nordic Tuning, Bakaxel.se, Mekonomen Helsingborg och KL racing.se
135 Inlägg
8 juni 2015
Okejokej. Vilken växellåda ska jag ha ? Passar f20 lådan mot den ? Vad är de för motor betäckning på den du menar ?
MVH Micke
391 Inlägg
8 juni 2015
Japp, samma låda passar.
Motorn är 40mm kortare då remskivor ligger ca 40mm närmare motorn.
Dock är dessa bara 2,0T men 40mm är guld värt.
Flyttar man över remhjul och transmissions kåpa kan man sätta detta på en 2,3 men kräver mer jobb och i grunden två objekt. En 2,0 och en 2,3.
B204L 185hk
MVH Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
391 Inlägg
8 juni 2015
Bekymra dej inte över att org effekt är 185hk.
Min är en 2,0T org effekt 150hk, Nu 550hk :-)
MVH Micke
Pb 6,52/182km
135 Inlägg
9 juni 2015
Det jag är rädd för ätt att de ska gå att regga med skiten då de ska bli en gatbil, trimma är inga problem 😉
391 Inlägg
9 juni 2015
Pratar vi sfro,då skall du ha 2,0t från ng900 men köra med 9000 uppsättning pa 150hk alt bara havda att den har det. 150hk kommer de att gilla.
MVH Micke
Pb 6,52/182km
135 Inlägg
9 juni 2015
Kommer bänkas innan riggning så jag får ärliga siffror vilket jag fixar hos dahlbäck så de finns på papper smile ska nog gå med 185 JK å smile
