11380
Bakbromsar låst sig!
6 Inlägg
20 maj 2015
Hej på er alla.
Häromdan skulle jag byta bromskontakt på min Skoda Octavia 01 1.4. Detta har jag gjort innan men nu gjorde jag en djävla tabbe, jag glömde att lossa minus polen på batteriet! Så jag bytte den och det funkade inte o då insåg jag detta med batteriet, när jag provade bakbroms så tändes inte bromsljus så jag antog att jag förstörde den nya bromskontakten dessutom blev säkring till bromsljus gått, och idag när jag körde till jobbet så kände jag att bromspedalen var jättehård, som tur är har jag inte långt till jobbet, tillbaka från arbetet var det lite jobbig för då hade bromsarna nästan helt låst sig!
Är det nån därute som kan ge mig några tips att lösa detta!
Snälla ni hjälp mig!!!mad
Bilen är en Octavia 01 1.4 motor.
Senast redigerat av rojosiempre (20 maj 2015)
604 Inlägg
20 maj 2015
Så tre helt olika fel när du bytte "bromskontakt" ? Vad är en bromskontakt?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
509 Inlägg
21 maj 2015
Du tror inte han menar bromsljuskontakt?
Kolla säkringar till abs , och prova att plocka bort bromsljuskontakten och testa om bromsarna blir bättre.
139 Inlägg
21 maj 2015
Låter som bromskraftsförstärkaren!
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
6 Inlägg
21 maj 2015
Hej och tack för tipsarna.
Jag menar självklart bromsljus kontakt som sitter bakom bromspedalen. Ska kolla ABS säkring senare idag. Vad menar man med  bromskraftsförstärkaren?
Jag ska hämta ny bromsljus kontakt idag.
Fortsättningen följer....
139 Inlägg
21 maj 2015
okej jag väntar detta lär bli intressant
6 Inlägg
24 maj 2015
Hej på er!
Nu är problemet löst. Det jag gjorde var först kolla upp säkringen för ABS, den var helt, sedan bort med minus polen, bort med den nygammal bromsljuskontakten och in med den nye, allt funkar. Min teori är att då jag satte in den nya bromsljuskontakten utan att ta bort minus polen gick den sönder och ABS gick igång.
Ha det gött där ute!!!
6 977 Inlägg
24 maj 2015
En bromsljuskontakt ska väl klara mer en så! Antagligen låg felet i att du hade glappkontakt i den gamla kontakten.
Pröva gärna den gamla kontakten och se om den fungerar (med ett universalinstrument).
