10859
Hur kolla läckande tryckrör/ic
12 Inlägg
30 maj 2015
Någon som vet om man kan kolla läckage på ic och laddrören när det sitter på bilen. Tycker mig höra ett pysande / vinande ljud sen jag bytte ic till wagner när man laddar hårt.
Robban
498 Inlägg
30 maj 2015
Man kan öppna huven och kolla slangklämmor och känna på slangarna. Spruta lite startgas på slangar och ic.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
3 181 Inlägg
30 maj 2015
Ska motorn rusa om de är läckage då?
498 Inlägg
30 maj 2015
Ja, precis smile
19 Inlägg
31 maj 2015
Personligen kopplar jag en kompressor till valfri anslutning längs tryckrören och kör på med tryckluft så bör man höra ganska snabbt var det ev. läcker.
Det man måste tänka på är att tömma kompressorn på fukt innan, och att bilens luftfilter tas loss tillfälligt och pluggas så inte all luft försvinner ut där. F.ö. behövs inte alls högt tryck, 0,2-05 Bar räcker gott och väl.
