15723
Audi A6 2.6L Quattro 1997
393 Inlägg
10 juni 2015
Tjenare ! ny/gammal bil har jag skaffat och med lite små fel... skulle behövs lite tips och råd då jag aldrig haft en audi !
Fel 1: tomgången pendlar fram och tillbaka och dör om jag släpper gasen men om jag saktar in bilen under färd så bilen får kämpa sig framåt och sedan trycker ner kopplingen så håller den sig vid liv, felkoder om detta hitta jag och det förklarade som grenrörstryck
(trolig orsak: Insugsläcka/blockering, luftmassamätare, grenrörstrycksensor, turbons manöverdon/avlastningsventil, slangar förväxlade/ej anslutna, ledningar)
fel 2: när man ska ut och tanka exempelvis och så stänger man ju förardörren såklart men när man öppnar den igen så slår larmet igång DIREKT skriker och tjuter ! till man låser bilen igen....
allmän fråga: jag har två svarta knappar under ratten trycker jag på dom så lyser det 2st röda lysdioder men vette fan vad dom knapparna gör då jag inte märker nånting förändring på nåt tongue
tack i förhand smile
Avstängd
10 388 Inlägg
10 juni 2015
Fråga 1; Nej, turbons manöverdon/avlastningsventil är det garanterat inte. Mest för att du inte har någon turbo på en 2.6. Läcksökning är väl en bra början. Annars, det toktråkiga svaret; läs ut felkoder.
Fråga 2; Låter som om du har automatisk återalarmering på larmet (utan automatisk återlåsning). Ett 950S/950VAG?
393 Inlägg
11 juni 2015
ne turbo är det ju inte men tänkte på LMM för jag har varit med om att varvmätaren lever om lite då men då ska den ju vara orkeslös men men .... men  ska man kolla insugspackningen så msåte man ju skruva på insuget då MÅSTE man ju byta packning, man ska ju aldrig återanvända packningar tongue
men ska kolla slangar lite närmare.... larmet går kanske koppla ur ??? skit dryg när larmet ska slå igång så fort man öppnar dörren tongue
jag vet inte om det är 950s eller 950VAG tongue vart kan man kolla det?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Lättast är nog att plocka ner plastkåpan under ratten och ta en titt på larmenheten (som brukar läggas där). 950S/VAG är väl mer eller mindre standard på vag-kärror från mitten på 90-talet. Det ska gå att programmera bort (återlarmningen) om det nu är det som ställer till det.
Ja, fram med en flaska startgas och spraya runt lite
- - Edit - -
Dubbelkolla så att den faktiskt känner av att du öppnar dörren;
Stäng av bilen, dra ut nyckeln och öppna dörren. Då ska lysdioden/erna lysa konstant (om det är ett 950s/VAG iaf)
Senast redigerat av it_mutt (11 juni 2015)
393 Inlägg
11 juni 2015
- - Edit - -
då får jag köpa lite start gas då smile lysdioden börjar lysa är jag öppnar dörren och så blinkar den andra för det är 2 dioder bredvid varann smile men ska kolla efter tjuv luft så får vi se smile jag kollade på slangar som jag såg idag men såg ingen som såg ut att vara trött
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
- - Edit - -
Testa det.
O är det ett 950S/AG så har jag iaf manualen liggande som pdf om du behöver.
393 Inlägg
11 juni 2015
it_mutt skrev:
- - Edit - -
Testa det.
idag har jag testat startgas och ingenting händer med tomgången så då tror jag att det är LMM som behövs bytas... sen kolla jag larmet det är en 950S/AG men idag när jag skulle öppna förardörren innefrån så gick det inte ?! det går att öppna dörren utifrån... massa fel på denna bil -.-
JFfoto
11 juni 2015
Finns väl ingen LMM på din bil, om du har ABC motorn
393 Inlägg
11 juni 2015
jag har ju ABC motorn men jag vet inte om det finns nån tongue jag är van att det finns.. första audin så jag kan ingenting tongue
JFfoto
11 juni 2015
Samma här, har exakt likadan bil. Men just 97ans modell har ingen LMM, vet inte om 96an har eller inte. Trodde också först att de skulle finnas LMM, har snarlikt problem som dig också, fast min går normalt emellanåt och dör inte helt. :p
393 Inlägg
11 juni 2015
när bilen blir varm så pendlar inte varvmätaren lika mycket men dör gör den ..
393 Inlägg
11 juni 2015
jag har läst lite i olika forum och är det så att man har bytt eller om batteriet har laddat ur så nollställs allting och så måste man kalibrera om gasspjället från en vagcom diagnos osv men hur kalibrerar man med diagnosverktyget? jag har en maxidas 708 från autel tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Är det ett "rent" diagnosverktyg är det inte alls säkert att det går
393 Inlägg
11 juni 2015
okej ja jag vet ju inte om det går från min men jag kan koda om nycklar och göra en massa roligt smile
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Fast du kan säkert inte läsa ut pinkoden som behövs wink
Men, en manual borde väl avslöja om det går iaf?
393 Inlägg
11 juni 2015
kanske.. skicka manualen om du har till johannes___1@hotmail.com
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Tänker jag inte göra...men du kan få en länk till den wink
http://www.auteltech.com/u/cms/www/2014 … 35azk8.pdf
393 Inlägg
11 juni 2015
bussigt hörrö smile
393 Inlägg
11 juni 2015
det fungerar inte att öppna -.-
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Fungerar finfint att öppna i Chrome här iaf
