Får inte upp bagageluckan 740
Boorkhill
20 juli 2015 · 5 Inlägg
Tjena nu är det såhär att jag klanta till mig och bröt av nyckeln i låset på bagageluckan och den är låst så kan inte få upp den... Det är bara toppen på nyckeln som gått av.. Vill inte förstöra bilen så undrar hur jag ska gå tillväga för att få ut mina grejer jag har där.. // boorkhill
Mack Forum- och sitemoderator
20 juli 2015 · 26 160 Inlägg
Har du inte en skidlucka?
Boorkhill
Jo men får inte ut solstolen genom den. (Inte mina grejer där bak)
Haha..nej det är nog knepigt att få igenom en solstol genom den öppningen.
Dock kanske du kan få igenom en ståltråd och möjligen pilla upp låset inifrån?
Är ingen expert på inbrott men..sånt händer ju i alla fall på film..
Ping
20 juli 2015 · 29 Inlägg
Om nu nyckel gått av inne i låset, kan du inte bara köra in en grov skruvmejsel och låsa upp den?
Sen får du la försöka pilla ut resterande nyckel med div mindre skruvmejslar alt. borra upp låset
Volkswagen Polo "AW" (2018)
Aronson
20 juli 2015 · 914 Inlägg
Ta en pinne tex ett kvastskaft och längst ut i änden borrar du ett litet hål på tvären av skaftet och slår i en spik ca 50 mm lång ,via skidluckan i baksätet så stoppar du in pinnen och via spiken trycker du ned låsmekanismen som frigör låsmekanismen.Det är bra om du har en till 740 och titta på det låset så du ser var du ska trycka med spiken.
