10755
Växellåda till Volvo V70 -03 automat, är alla Lika? Hur svårt är det att byta låda? Vad att tänka på?
99 Inlägg
28 juli 2015
Tja jag har en Volvo V70 från 2003 med d5 motor och automat växellåda som har gett upp nu, skall få tag på en bättre begagnad låda,
Är lådorna samma bensin-diesel?
Någon skillnad mellan årsmodellerna?
Måste nån dator eller programmering göras?
Något annat som spelar in?
Klarar man att byta låda själv?
Någon som kan förklara lätt hur man gör eller har nån sida / forum?
6 767 Inlägg
29 juli 2015
Beror på hur stark du är.. automatlådan väger närmre 100 kg
De/Dem
Sir
935 Inlägg
29 juli 2015
Hej. Det står ett par siffror på lådan typ aw-55-51 sn på typskylten nedanför luftfiltret.
Kolla där vad det står. Dom är tunga men inget jättejobb. Har bytt 2 lådor på en xc70n och har en fwd låda liggandes som rullat 16000 mil wink
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
4 824 Inlägg
29 juli 2015
det är inte samma lådor i bensin och diesel
ja det är olika beroende på årsmodell och sen finns det även några olika på samma årsmodell (olika utväxlingar samt om bilen är FWD eller AWD)
borde vara en sån här som sitter i din https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … 30681186//
det du ska jämföra med den som sitter i din bil nu är artnr som står på den här klisterlappen (det nr som börjar på P)
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/ce6689/path/mnt/newftp/63/bil/lgnr/12379(3).jpg/volvo_v70_2003_v��xell��da_automatl��da.jpg
Mvh Christian
298 Inlägg
31 juli 2015
Att byta själv är inte något jag skulle rekommendera utan billyft. På volvo spänner de en båge över motorn och sänker ner den i växellådssidan så att den ryms ut genom hjulhuset. Detta kräver ju förstås lite borttagning, hela hjulhuset skall rensas för att få utrymme, förstås drivaxlar ur och glöm inte koppla ur rattstången från styrväxeln vid nedsänkning av motorkälken.  För att lossa själva lådan är det inte svårare än att ta ur oljerören, växellåds infästningskruvarna, startmotorn och glöm inte skruvarna på momentomvandlaren. De kan kommas åt under grenröret genom en liten öppning, snurra runt motorn och ta en skruv åt gången.
Det går ju även att plocka ur hela motorn, beror lite på vad man föredrar.
Då lådan är äntligen är loss så var beredd på att ta i ordentligt om du inte har en aggregatslyft.
