7861
Köpråd Och vanliga frågor bashögtalare
723 Inlägg
2 augusti 2015
Hej! Jag håller på och plastar en låda till en av mina MA Audio 10" basar. Det jag undrar är om jag ska sätta i den som jag tänkt eller ska jag köpa en ny? Sen undrar jag med om jag behöver kondensator och eventuellt vilket slutsteg jag kan tänkas behövas.
Men framför allt är det värt att satsa på den jag har eller ska jag köpa någon annan.
Lite info då.
Jag ska bygga en sluten låda för det är en sedan och den ska vara i skuffen. Lådan alltså.
Jag är ute efter lite extra tryck i basen. Det är allt så inte så märkvärdigt. (svensson style)
Jag vet inte vad det blir för volym på lådan men eftersom den kommer vara sluten så har inte det allt för stor betydelse?!
Länk till högtalaren http://salestores.com/maaudi01.html
En till fråga då. Kan jag ha slusteget i fram under passagerarstolen och dra högtalarkabeln från skuffen och fram? Eller blir det effektförlust och stöningar?
Tack på förhand /Kalle
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
723 Inlägg
4 augusti 2015
Ingen som kan hjälpa mig?
242 Inlägg
4 augusti 2015
Har ingen erfarenhet av basen. men rent logiskt så lär den ju hjälpa dig att fylla på med lite mera bas. sen hur mkt vet jag inte. En kondensator kan du glömma bort direkt. Så länge du har tillräckligt med ström så behövs ingen och om du har för lite ström -skaffa ett batteri till smile 1000w/batteri är en bra punkt att gå efter på ett ungefär.
723 Inlägg
5 augusti 2015
Angående koden så tornsså så är väl den till att inte lamporna blinkar när basen går?  [img][/img]lol
1 494 Inlägg
5 augusti 2015
Är du nöjd med den basen så är det väl inte så mkt ide att byta, om inget annat kan du ju börja med denna och byta till värre sen om du vill det. Lådförslag på både portat och slutet fanns ju i länken du gav..... Bygg efter det så blir det säkert bra.
''Optimum Sealed Box: 1.0 Cu/Ft''
Testa labba med lite dämpull i lådan med.
Är väl inga problem att sätta steget under stolen om det är där du vill ha det, se till så att folk inte sparkar på det och så att kablarna inte kommer i kläm så att det blir kortis bara. Är väl inga problem med sladdar heller, framsystem brukar ju drivas av steg i skuffen tongue Annars kan du ju dra steget direkt på lådan? Smidigt och bra.
Senast redigerat av Fjong (5 augusti 2015)
723 Inlägg
7 augusti 2015
Jag tyckte den dög bra smile Okej såg det nu när jag kolla närmare på infon. Men hur många liter är detta då? Optimum Sealed Box 1.0 Cu/Ft, Tuning @ 40Hz.
Jag håller på att gjuta en låda som ska sitta i skuffen bakom hjulhuset för att få så mycket plats som möjligt till barnvagn mm tongue Så det kanske blis som det blir med volymen på den.
Juste det brukar dom ju måntera ibak på bilen. Tänkte inte på det.
Har ett gammalt blaupunkt gta475. Det borde duga eller? https://translate.googleusercontent.com … TEBPRUdtZg
Eventullet så ska det kopplas till framsystemet.Så har ni något förslag på ett steg till basen? Antar det ska vara mono block?
Någon som vet vart jag kan få tag på högnivåkontacktena till detta steget? hade varit guld att ha eftersom jag inte kan byta min orginalstereio i s40in och måste ha högnivåomvandlare för att koppla in slutsteget.
Senast redigerat av KALL3 (7 augusti 2015)
