7151
Bygga in badtunna i altan på sluttande mark
1 661 Inlägg
4 augusti 2015
Söker lite idéer och tankar kring detta.
Jag har idag en altan som ska byggas ut och i den ska då en badtunna sänkas ner.
Vi har huset på bergmark så det är bara berg och sten i marken. Marken där den ska stå sluttar rätt bra så längst ut på altanen kommer det att vara en höjd från altan ner till mark på ca 1,5 meter jämfört med längst in där det kanske bara är kanske 70 cm.
Badtunnan ska vila på marken men hur bygger man bäst en platta som den kan vila på? Gjuta betong? Bygga upp med lecablock och trallreglar och försöka göra den platån rak?
Sen till tralldelen som man ska gå på... Är det smartast att bygga hela altanen och sen kapa ur hålet för tunnan eller montera tunnan först och sen bygga altanen runt den?
Det lutar åt det första då det känns enklare med mätning osv med tanke på lutning och lite såna saker plus att man slipper kapa varje bräda för sig och få exakt rätt rundad vinkel mot tunnan så det blir snyggt. Dom brädorna som man kapat får man såklart staga upp efteråt så det finns något under.
Vikt på tunna inkl. Vatten och folk beräknas vara ca 2000 kg.
1 948 Inlägg
15 augusti 2015
Ska du gjuta behöver du armera, och då behöver du även borra ner armeringen i berget. Sen är det ju bara att snickra upp en gjutform och hälla i betongen.
När du ändå har borren framme så borrar du så klart även ner plintarna.
Bygger du hela altanen först och sen kapar för tunnan kan det ju bli riktigt galet med tanke på hur reglarna ligger.
Bygg istället/markera vart tunnan kommer stå och sen bygger du runt den.
Bygger du på detta sätt sparar du ju även några spänn på trallvirket.
Kapa varje bräda för sig behöver du ju heller inte göra då... har ju ingen betydelse om "hålet" inte alls är runt... bara att ta sågen när du är klar och såga till varje trallbräda.
Vid närmare eftertanke så bygg tunnan först, då kan du ju snickra dit reglar på den som trallen kan ligga på.
