27820
Vilka högtalare på slutsteg och ISO Volvo v70 -01
687 Inlägg
9 augusti 2015
Var på BRL igår för att få prylar så jag kan köra eftermarknadsstereo i min Volvo V70 -01.
Ramen var original volvo och passade bra och så även antennadaptern. Däremot så fick jag inte med någon kabel för att koppla in original slutsteg samt att isokabeln för ström osv bara hade 4 kablar men originalkontakten har 8 kablar. Snackade med en annan firma och dem sa att de hade en isokontakt för V70 som hade 8 kablar. Finns det två varianter för V70 -01? Vad är skillnaden?
Sedan till min egentliga fråga. Kan man få ut något som helst ljud ifrån den nya stereon utan att ha adaptern för originalslutsteget eller är det helt kört? Eller är det bara en del av högtalarna som drivs av steget så att man kanske kan lyckas få ut lite ljud i någon av högtalarna åtminstone tills man fått tag på en sådan kabel?
Med vänlig hälsning
Daniel
18 Inlägg
14 september 2015
Det där med isokabeln är jag inte säker på men är säkert 4 kablar till det minsta ljudpaketet och 8 till det största.
Ljudet lämnar stereon på olika sätt beroende vilket paket din bil är utrustad med från början. Har du förstärkare under passagerarsätet är det en 6-polig DIN kabel (rund) som skickar ut ljudsignalen till alla högtalare via förstärkaren. Endast centerhögtalaren (ovanligt att det finns original) som sitter rakt ovanför som inte tar från förstärkaren utan direkt från stereon i det fallet.
http://www.mds.se/1110364.html En sån kabel behöver du för att byta stereo men behålla steget.
Det har gått över en månad men här har du svar på frågorna iallafall.. tongue
