15522
Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
331 888 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2021
2 343 Inlägg
3 september 2018
#601
Trevligt. Försök få så mycket plats det går för fötterna.
1 011 Inlägg
3 september 2018
eastmotorsport skrev:
Så kul att följa ditt bygge. Det kommer bli en skön åkrodd den dagen den är klar för att nöta asfalt.
Cuefa skrev:
Håller med föregående talare, det här kommer bli en riktigt ball röd när den är ute på vägarna och körbar! smile
Skoj att ni inte har nåt emot att titta på mina rostiga bitar, sakta men säkert går det lite framåt så förhoppningsvis kommer den att nöta asfalt nån gång smile
Om vi säjer så här Tobbe, det kommer inte att finnas nån plats för nån kopplingspedal, men broms och gas kan man nog manövrera med mina 43:or smile
Fick ett par stolar från en nyare BMW av en jobbarkompis. Fördelen är att det bara behövs en 12 V kabel till den, alla knappar sitter på stolarna och har minne + de är 3 cm smalare än stolarna från Jaggan, ännu mer beslut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-608d4edea584dba8a54b5badb5eec1b9.jpg
Har i alla fall fått dit ett par plåtar, lite hård massage på sandkudden med efterföljande lite mjukare i hjulet på översidan av plåten, för lite styrka och få lite avstånd till lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-db4b1eb42644f4b5def6294cb9b4f169.jpg
Lite svets kvar och slipning
1 011 Inlägg
4 september 2018
Är det nån som har koll på om reglerna fortfarande är samma vad det gäller pedalplacering,  i den gamla SFRO handboken står det:
Höjden mellan broms och gaspedal får inte skilja så mycket att en snabb förflyttning mellan gas och broms med högerfoten försvåras.
Bromspedalen måste sitta till höger om rattstången, avstånd i sida mellan broms och gaspedal i sidled max 100 och min 50 mm.
Avstånd kardantunnel till kant bromspedal  minst 130 mm och avstånd bromspedal till vänstersidan minst 120 mm.
Avståndet i sidled mellan centrum av ratt och förarplatsens centrum får inte överstiga 100 mm.
Jag hittar inget om detta i den nya boken ?
1 011 Inlägg
5 september 2018
Får väl hoppas på det JW smile
1 011 Inlägg
6 september 2018
Nu kan jag svara på min fråga själv smile
Har pratat med  SFRO idag och det som skrivs är att rattstången inte får vara i vägen  om man måste bromsa därför är det sagt att den ska vara till vänster om bromspedalen och att alla pedaler bör vara lätt åtkomliga , men det blir nog inget problem för min del eftersom stången kommer relativt högt, härligt nu blir det lite mer vingelmån på pedalplacering smile smile
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
7 september 2018
#607
Skönt med rediga svar! smile
Autopilot: På.
1 011 Inlägg
7 september 2018
Måste erkänna att det inte hade varit roligt att ha ratten nästan ute vid dörren eller göra en kraftig krökning på bromspedalen, vill ju ha ratten i linje med stolen och helst ha hastighetsmätare och de andra mätarna rätt framför mig, så det var en stor lättnad att få ett vettigt svar smile
1 011 Inlägg
10 september 2018
Nu ska vi se om det går att få till en konsol för både rattstång broms och gaspedal
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-1177f548e8b7c2ed68794d991175874c.jpg
Den är i alla fall påbörjad smile
1 011 Inlägg
13 september 2018
Känns som lite moment 22 igen, behöver få fram placering av broms och gaspedal innan kardantunneln plåtas
Första skissen visar att det inte verkar omöjligt i alla fall
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-596f607151bea9703829aa7bd644aeaf.jpg
Huvudcylindern är ganska lång eftersom den manövreras med hydraulik och värmepaketet är stort, så det
kommer säkert att bli en hel del bollande fram och tillbaka för att få plats med alla prylar smile
1 011 Inlägg
14 september 2018
High tech vet jag inte , men det är fan så mycket enklare att ändra mått på ritningarna än att hålla på med vinkelslipen och ändra. Är till stor hjälp  när man kan se från alla håll om det kommer att fungera eller inte när saker och ting ska manövreras och röra sig åt olika håll smile
Nu är vi nog många som saknar lite uppdateringar från verkligheten och dig Tobbe smile
1 011 Inlägg
18 september 2018
Som sagt var hela tiden ändringar, men det är lättare på ritningen. Nu blir det till att komma ut till verkligheten och kontrollera lite mått och förmodligen justera en del detaljer
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4a257376fc0fb45734b5096aee32a0c7.jpg
1 011 Inlägg
22 september 2018
Har insett att Musse protesterar mot en försäljning, startmotorn fältar när bilen är varm och instrumentbelysningen har kastat in handsken, ännu mer störande som tar tid från projektet smile
5 071 Inlägg
24 september 2018
#615
Den vill lämna hos dej smile
1 011 Inlägg
24 september 2018
Kan det vara så att Musse har lite känslor, JW. Startmotorn och instrumentbelysningen är fixad, nu får vi se vad som ger upp nästa gång smile
1 011 Inlägg
3 oktober 2018
Äntligen kommit ut i verkligheten och fått nåt gjort.
Lite pappersarbete först
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f43da1e25a7a2271c3e51a8dc2542d5c.jpg
Har man ingen kantvikare får det bli lite behandling i sick och falsen
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d1665d9df96205b66fa2db2aceb4bb03.jpg
Efter lite justering så ska det nog gå att montera smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-9269542d27f06e5f4bda163eb5fea041.jpg
Värmepaketet som ligger under den bockade plåten, kräver en hel del plats den med, så det är nog inte fel att rita in den också
1 011 Inlägg
4 oktober 2018
Imponerad av mig själv , bara 2 försök så gick det att få till plåtbiten, brukar behöva många fler i vanliga fall, det gäller att bocka i rätt ordning smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-400335d48ab22a690821e837911ddf06.jpg
Bara punktat än
Senast redigerat av turbo57 (4 oktober 2018)
4 659 Inlägg
5 oktober 2018
#619
Riktigt snyggt! Handarbete @ it's finest smile
Kommer bli bra det där smile
Autopilot: På.
581 Inlägg
5 oktober 2018
#620
snyggt! smile
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
