6504
Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
324 235 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2021
5 071 Inlägg
25 september 2017
#361
Rostmasken är en illvillig och otäck varelse yikes Kan vara bara med extra stoppare smile
1 011 Inlägg
26 september 2017
Mycket tekniskt avancerat smile
Måste försöka dämparna raka i mitt valda körläge
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e53a17d3478a08eb2a35c771c7f3e868.jpg
Så mycket jobb för så litet, vågar inte svetsa röret förrän handbromsspaken kommer på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4a557898c8eac29e470dc933ead02471.jpg
Kampen mot den förskräckligt ettriga rostmasken har bara börjat, översidan är påbörjad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-69318cb98618fbfbf2a6b59d6010b8ca.jpg
1 011 Inlägg
4 oktober 2017
Som sagt var, inte konstigt att jag aldrig blir färdig smile
Tror att det blir lättare att lägga golvet när den dan kommer, om övre fästena till dämparna blir lite mer slimmade
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-48bb62be6db61eff43f6d01c0c5eed0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-8156efd40371fb3f77f0f36841d0ff03.jpg
Lite mer förstärkning på nedre fästena behövs också
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-311b7728e8a61c6c0ba33f94757a5ddb.jpg
1 011 Inlägg
10 oktober 2017
Nu har omformaren kommit, tusen tack Johan. Nu ska vi se om det går att öka farten på gubben och minska farten på motorn smile
Måste bara plöja igenom en del av användarhandboken innan det kopplar och kopplas hos mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-754fadd75b0aacfdbb4e1eb556729ab6.jpg
Vet inte om det har med åldern att göra men kompletterade svetshjälmen med lite "led"ljus, ska nog komplettera med nån mer, för det blev en klar förbättring
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-948c906863d119c6ecb31d31a508ad8f.jpg
Lite skrotade bitar från jobbet och en del lunchraster så kan det bli ännu fler stolligheter
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-1a8ad49fd34b778b8eea3313cadea901.jpg
Inte för jag vet om den kommer att användas, men nu finns den i alla fall
924 Inlägg
10 oktober 2017
#365
Det der var en lur ide - jeg har problemer med å se noen ganger
1 011 Inlägg
11 oktober 2017
Snodde iden från en amerikansk sida och den killen hade monterat 3 ledlampor på hjälmen, det blev bra med en men kan bli ännu bättre med en eller ett par till smile
10 168 Inlägg
11 oktober 2017
#367
Bra lyse när man svetsar är grymt skönt smile
1 011 Inlägg
11 oktober 2017
Jag märker skillnaden med bara den här lampan, den vanliga belysningen lyser givetvis inte där man vill smile
2 343 Inlägg
12 oktober 2017
#369
Måste också fixa lyse på hjälmen, ser ju så förbaskat dåligt så man svetsar på sidan av fogen.
5 071 Inlägg
15 oktober 2017
#370
Ingen dun idé med lyse på svetshjälmen. Tackar för tipset smile
1 011 Inlägg
15 oktober 2017
Undrar om det är därför dina svetsar är så fina Tobbe, man ska kanske prova att lägga svetssträngen på sidan om istället (nja det är det som jag har gjort alldeles för ofta)
Jag tyckte det var en bra ide att sno och varför inte dela med sig av nåt som för en gångs skull är vettigt smile
5 071 Inlägg
17 oktober 2017
#372
Det tackar man för smile
1 011 Inlägg
21 oktober 2017
Alltid är det nåt annat som pockar på, men nu är hallen ommålad och omtapetserad smile
Beslöt att byta ut motorn till en trefas istället, omriktaren är inkopplad och provad med parametrar inställda.
Kanske lite överkurs för min applikation, men använde en skärmad motorkabel och separata kabelkanaler för matningsström och eventuell separat rotationsändring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-71d44f6f8a8bf482e3c79149f64187ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a4c184b086e0cf845d4bcf277b0bfff9.jpg
Givetvis var axelhålet  i växeln bara dia 14 och mina drev är 16 så det får bli en specialaxel.
Nu blir det att göra nya motorfästen igen och en liten kåpa över omriktarens kablar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a14f686437b5da82bc318d07597a3f8a.jpg
964 Inlägg
21 oktober 2017
#374
Aha, du fick fart på den kul den kom till användning, det är fina motorstyrningar dom där enkla o justera o driftsäkra, används ofta inom industrin
//Johan
2 343 Inlägg
21 oktober 2017
#375
Den kommer fungera bra nu, du slipper ha så bråttom när du kör plåtarna smile
1 011 Inlägg
21 oktober 2017
//Johan
Säkert enkla när man kan det, manualen är ju "bara" på 150 sidor, men tror att i mitt fall är det nog bara 15 som man behöver använda. Tusen tack igen nu ska det nog fungera, hör av dig så vi får göra upp smile
1 011 Inlägg
21 oktober 2017
Det gäller nog bara att hålla fingrarna borta från hjulen, bråttom får man ha när man håller på med andra saker men jag är inte så snabb så risken är inte så stor smile
Kan ju leka med den här ett tag, men har insett att det får bli ett bygge senare av en som är lite flexiblare vad det gäller hjulval och justering, men motorstyrningen är ju redan klar smile
1 011 Inlägg
24 oktober 2017
Så får det bli. Känner sig nästan ung igen, som när man höll på med mopeder smile
Måste få dreven i linje så man kan prova om leksaken går att använda till nåt annat än bara skära ut runda plåtar( det är vad den egentligen användes till när den var i drift för många år sen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5a5fa0496f2bbe8be841c50712e81549.jpg
1 011 Inlägg
25 oktober 2017
Som jag misstänkte inte så mycket hjulen som sitter på nu kan användas till, men får väl försöka klippa lite plåt om det inte funkar till nåt annat, känns som att motorn är lite för svag (180 W) men det visar sig säkert smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e0aedbbbd6e6486700c99792e8685c73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-48d6a683b5307a3d7a49af835c0025ea.jpg
1 011 Inlägg
26 oktober 2017
Alltid nåt, det går i alla fall att klippa 1 mm plåt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4bdcf6b40810ba3718785d884bee856e.jpg
Får nog försöka svarva till ett hjulpar och se om det går att göra nån användbar profil också
