Renovering av 740 A-traktor
Jag är en kille på 15 år som håller på att renovera en 740 A-traktor, det mesta gör jag själv men självklart hjälper farsan till ibland. Hoppas att ni kommer gilla mitt projekt och lämna gärna feeback eller om ni har några frågor så är det välkommet.
  • 59 Följare
  • 30 387 Visningar
  • Projektet avslutat 27 september 2015
Tobiasjohansson99
6 september 2015 · 17 Inlägg
Pikkarainen99 skrev:
Prem lagd smile
Snart rullar vi på vägarna igen big_smile #LowAndSlow
abb3ftw
6 september 2015 · 27 Inlägg
bra jobbat än så länge! prem lagd smile
Mercedes E 220 CDI "OTA" (2012)
Tobiasjohansson99
17 september 2015 · 17 Inlägg
Här kommer en liten uppdatering.
Dags för byte av vindruta, som ni kan se så är det är stor spricka i den på passagerarsidan. Vi tog också ut den för att underlätta arbetet för att fästa den nya 960 inredningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-89c57dcb4031e71b7565285da772adda.jpg
Såja!  Nu är det dags att kapa lite i balken för att få fast listen till 960 inredningen och så att värmen fungerar som den ska smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-9ebf928032d6c8303d9f27e21d13bc54.jpg
Använde nibblen för att skära ut för listen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-11137465922ca579354134a42911ed41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-041285200123afbd7374360924cf403c.jpg
Blev riktigt bra och listen sitter som en smäck!
Dags för att fästa själva panelen och få ordning på värmepaketet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-96ce7999942a0c3834719b680edaedb5.jpg
Då några av bromslangarna var skadade på 740in så tänkte jag ta dem som sitter på 960in och fick en liten överraskning när jag tog av hjulet.
Bromsarna var helt rötna och det fanns ingen bromsköld kvar... och bromslangarna satt så in i.... så det får bli att köpa nya imorgon så att jag kan få ihop bromsarna och rulla ut bilen ur garaget då det ska spacklas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-bcfc9b8326ee00729c404c88356e11b7.jpg
Det var allt för denna gången
//Tobbe
Hunted Jackass
18 september 2015 · 796 Inlägg
Duktig du är! Prem lagd.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Tobiasjohansson99
27 september 2015 · 17 Inlägg
Man tackar smile
Tobiasjohansson99
Igår var jag på tippen en sväng o plocka lite delar, Bla mätarhus (940) som passar i 960 inredningen och med 740 ins kablar wink Det var tydligen andra givare på 960 så gick inte att konvertera, men det löste sig iaf. Sen plockade jag på mig en Hel del kromade lister då de gamla var buckliga och repiga. Även nya tändkablar, växelspaksdamasker (En ifrån 740 och en ifrån v70, som faktiskt passade hyfsat) luftmassmätare o lite annat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-e14b4e04a041db54acfa7522d27b8890.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-6dc8cba27093b4363f8a1d6987805545.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214953/214953-798c0b2a2ba2db65f4c7ff1ea48a165a.jpg
jonTe
29 september 2015 · 5 710 Inlägg
Ledsen att behöva göra denna åtgärd på en sådanhär seriös projekttråd men regler måste följas.
Enligt regelboken: http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
och regel:
13§ Vett och etikett
•Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna.
...så är din projekttråd inte ok så därför måste jag låsa.
mvh jonTe/moderator
MVH Jonas
