9771
Hyundai Accent svårstartad och orkeslös
1 Inlägg
8 september 2015
Har en Hyundai Accent 98 som fungerar som en pärla ena sekunden och andra sekunden kan den vägra starta och starta den så är det som att den inte går på alla cylindrar. Kängrubränsle, orkeslös, och ibland när man startar känns det som hela motorn skakar som tusan tills 1 minut sedan så spinner den. Dock så bluddrar den som om det skulle va vatten i motorn. Den är så orkeslös ibland så köra efter E4 är bara att glömma för kommer en uppförsbacke är det inte säkert den riktigt orka sad
Bytt tändstift, tömt tanken, bytt bränslerör å jag börja känna mig helt vilsen.
Gammal bil så innan jag börja köpa 100 olika delar så tänkte jag rådfråga er....kanske nån som haft samma problem???
När jag dessutom bytte tändstift för nån vecka sedan va det som....ett jack i själva piggen på ALLA tändstift. Dom ska juh va platt å fin men något nött ett jack rakt över. =/
Tacksam för alla svar!!
