9658
Opel Vivaro kortslutning spridare
35 Inlägg
10 september 2015
Tjena!
Tänkte ser om det finns någon som sitter med lite kunskap angående farsans transportbil.smile
Som sagt en Opel Vivaro som har börjat gå som en pottaskit.
Den har varit inne på felsökning och då visade kodarena att det är kortslutning på tredje spridaren.
Blir ett rätt så dyrt ingrepp om spridaren går av för då får don lyfta toppen och allt var det var.
Är inte så jättehaj inom detta området, men bör det inte kunna vara en sån simpel sak som tex ett kabelbrott vid tex kontakten till spridaren?
Våra lastbil som var inne på verkstad för ett likande problem hade nämligen bara en kabel nötts av, men innan det konstaterades så skickades pumpen iväg på renovering osv.
Så någon som har kunskap/tips på vad det kan vara?!
Tack på förhand
Chrille
45 Inlägg
10 september 2015
Troligtvis internt fel i spridaren, och som dom säger så kan spridarna sätta sig rejält, får man ej ut dom så får man riva toppen för att få ut resterna.(om den ens vill ut då)
35 Inlägg
10 september 2015
Alright! Ja de verkar ju sätta sig riktigt jävla rejält och gå sönder när man försöker dra ut de.
Tack för svaret smile
4 767 Inlägg
10 september 2015
Ganska vanligt att spridarna dör på dom där smile
