7592
Volvo v70 stereo problem!
3 Inlägg
11 september 2015
Hej! jag har köpt en ny stereo till min volvo v70 -01/02 och jag får tyvärr inte ut något ljud alls... jag får ström i den men det känns som att jag är något kabel kort. Finns det någon som är mer kunnig än mig som kanske kan lösa mitt problem? Jag laddar upp lite bilder som visar en tydligare bild på det hela! wink
http://i.imgur.com/tE7gZ9W.jpg denna bild visar alla kablar som sitter i bilen
http://i.imgur.com/wq1DiBG.jpg denna bild visar att jag har ström i stereon
http://i.imgur.com/QunReg1.jpg det är på denna bild jag nästan är 100% säker på att felet sitter, finns det något sätt att lösa detta på? adapter?
http://i.imgur.com/6uI0xQs.jpg hur det ser ut när jag kopplat in till stereon
Tacksam för alla svar! smile
Mvh Jakob
914 Inlägg
11 september 2015
Du har en förstärkare under höger framstol,där har du högtalarkablarna.
Men du borde ha en grå kontakt någonstans vid den gröna som du kan ta isär och koppla in sterokablagets grå,dvs från den gråakontakten så är det en kabel som går ned till förstärkaren.
3 Inlägg
11 september 2015
Jag har letat överallt efter den gråa kontakten men den verkar inte existera, i orginalstereon så finns det bara den gröna kabeln som man kör direkt in i stereon så det verkar vara jävligt oklart...
403 Inlägg
11 september 2015
hej, den runda med all kontakter e till högtalarna.
den platta med 2 stift e antenn.
Senast redigerat av SafetyCar (11 september 2015)
914 Inlägg
11 september 2015
NEJ det är lågnivå kabeln till förstärkaren!!!
1 494 Inlägg
11 september 2015
Är nog denna du söker
http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-konta … kanal.html
Hade du inte haft steg så går högtalarsladdarna in i den grå kontakten du har över. BRL har även antenn adapter om du ville ha det, föreslår att du kontaktar dom eller besöker en butik så får du hjälp smile
3 Inlägg
12 september 2015
Okej! Tack för svaren gubbar! smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
12 september 2015
Exakt, precis varje V70 som jag bytt stereo på med originalsteg under sätet har haft den grå högtalarkontakten bakom stereon också. Den brukar vara inlindad i grått skumgummi för att det inte ska orsaka oljud inifrån brädan.
Så om du letar reda på den och ansluter ISO-kablaget till den så är steget helt bortkopplat.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
