7138
Basen fungerar ej med aux 3.5mm kabel
4 Inlägg
22 september 2015
Hejsan, som rubriken lyder så fungerar inte min GAS aktiv bas “12 ” när jag kopplar in min mobil i stereon med 3.5mm sladden däremot fungerar det utmärkt när jag kör med vanlig CD-skiva i stereon. Stereon i fråga är en Pioneer DEH150MPG nu på senare tid har jag även märkt om jag kopplar in min mobilladdare i 12v uttaget och kör med 3.5mm kabeln samtidigt fungerar det däremot dyker det upp "biljud" exempelvist om jag använder blinkersena så ger basen även utslag för det ljudet. Är urusel på bilar överhuvudtaget så därför vänder jag mig till er som kan sådana saker. Tacksam för svar och är bara att säga till om jag har glömt något.
Mvh Linus Hult
5 175 Inlägg
22 september 2015
Kollat igenom inställningarna på stereon? Vet att på vissa så måste man aktivera alla högtalare när man använder en extern ljudkälla.
Att man får störningar vid laddning av telefonen är ganska vanligt. Blir någon form av jordfel har jag för mig. Vet dock ingen bra lösning på problemet.
4 Inlägg
24 september 2015
Yes, flera gånger om tyvärr.
Okej, som sagt är jag inte kunnig inom det;)
Tack för ditt svar smile
