11752
Problem efter oljebyte passat 1.8 -99
75 Inlägg
28 september 2015
Growe skrev:
antagligen är motorn misskött och när du bytte olja börjar avlagringarna släppa och då börjar problemen.
inte helt omöjligt att du har dåligt oljetryck. detta märks oftast bara när oljan är varm och framför allt på tongång därav ditt knack.
inte ovanligt att dessa blir mosiga i silen är det 1.8 sugis (5ventilare) eller 1.8t
jag skulle riva tråget och göra rent för att säkerhetsställa att det inte är en igensatt sil som garanterat kommer ge lysande oljalampa och lagerras som på beställning.  inget ovanligt att 1.8t börjar strula kort efter ett oljebyte.
skulle tömma ur en del olja och hälla i diesel och köra igång den en kortis sen tömma ur allt ta ner tråget och byta silen och göra rent tråget. Sen i med ny olja detta kommer troligen lösa alla problem om det inte är försent redan.  men alltid värt att testa
Det är en 1.8 utan turbo. Är det mycket jobb att plocka ner tråget?
75 Inlägg
29 september 2015
engolf skrev:
STP har liknande produkt:
http://shop.advanceautoparts.com/p/stp- … /7080220-P
Tror OKQ8 säljer denna, säkert också andra bensinstationer/bildelsbutiker.
Funkar denna lika bra som omega 909? Omegan beskrivs ju som ett mirakelmedel smile
75 Inlägg
29 september 2015
Någon som har koll? smile
3 235 Inlägg
29 september 2015
Same shit, bara annat märke.
75 Inlägg
29 september 2015
Får nog tömma ut lite olja först för häller jag i det har jag nog för mycket olja i maskinen
6 977 Inlägg
29 september 2015
Tickar det är det garanterat ventillyftarna! Inget farligt men inget vidare att behöva lyssna till. Klart du kan byta till tjockare olja men då drar motorn mer soppa.
Lämna in bilen och säg åt dem att byta lyftare! Ett enkelt jobb!
26 712 Inlägg
30 september 2015
jaka54 skrev:
Eh, säker på det?
1 661 Inlägg
30 september 2015
Att byta lyftare är inget större jobb men ska den lämnas in så blir det snabbt dyrt och på en bil från -99 som gått långt (hur långt?) kanske man kan leva med att den tickar lite.
Man måste väga utgifterna mot bilens värde och 1.8 passat kryllar det faktiskt av.
75 Inlägg
30 september 2015
Bilen har gått 33200 mil så tänker inte lägga några stora pengar på den.
Får tömma ut lite och prova medlet från stp som någon tipsade om.
75 Inlägg
1 oktober 2015
Köpte medlet från STP och nu är bilen helt tyst igen
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
3 oktober 2015
jaka54 skrev:
problemet är att just lyftarna är det som först får dåligt med olja när trycket blir lågt.
så inte alltid det är vättigt att köra runt med tickande lyftare utan att vara säker på att den har bra oljetryck.
att det börjar strula efter oljebyte är en typiskt grej för dåligt skötta motorer som får bra olja som gör att allt skit släpper och i slutänden brukar det sluta med en oljelampa som börjar lysa eller blinka.
skulle inte chansa om det inte är så att bilen inte har något värde eller är viktigt för att ta sig framåt.
att riva trågen är inget stort jobb mekar ogärna vw men rivit ner 2st passat tråg där det sätt ut som kriget och silen varit helt igensatt
dock var båda räddningsbara pga ägarna åtminstånde slutade köra när lampan blinkade till första gången.
