7095
940 startspärr?
236 Inlägg
1 oktober 2015
Hallå! Hur fungerar detdär med startspärr på 940? Ska byta mitt block då ett vevlager gått men vad jag fattat de som så går det inte ihop med startspärrar och så på vissa motorer?
Min bil är en 940 ltt -97 som har startspärr, kan jag då sätta i en motor från 94-95 som inte har startspärr och sen bara köra?
Tack på förhand!!
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
26 713 Inlägg
1 oktober 2015
Startspärren sitter väl ändå inte i motorn, utan i tänd/bränsleboxen?
236 Inlägg
1 oktober 2015
Det vi kom fram till, ville bara vara säker därför jag hörde här! wink Va en polare som envisades att det inte går med vilken motor som helst med/utan startspärr cool
8 166 Inlägg
1 oktober 2015
Dessutom blev det inte lag på startspärr(immobileizer) förrän 1998, vad jag vet.
Men Volvo kan ju ha infört det tidigare.roll
2 452 Inlägg
1 oktober 2015
troligt har du en bränslebox som heter 984 är bara o chippa boxen sen är det ur världen....alternativ du tar en 962 box som inte har startspärr
döden kommer tillbaka
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
1 oktober 2015
940 fick startspärr -97. Det ser man på den rundare större nyckeln. Gick att få som tillval redan på -96orna. Lite kuriosa bara
8 166 Inlägg
3 oktober 2015
Tack för uppgiften.
Då kom startspärren "frivilligt" på Volvo innan lagkravet.
wink
236 Inlägg
4 oktober 2015
Tack för alla svaren! smile
6 Inlägg
6 oktober 2018
Om man har startspärr måste man ha samma box som satt i från början?  Eller kan man byta de? Nämligen bytt turbo på min till t3/t4 o har ingen dump o även fast man gasar så startar den inte. Har spec gjorda chip till 3"lmm och gröna r spridare
2 452 Inlägg
7 oktober 2018
byt till en 962 box så är du av med det problemet
6 Inlägg
7 oktober 2018
Vi har bytt till den boxen, med chip gjort för r spridare och 3 lmm
Verkar som att spridarna inte får tillräckligt med bensin, vi ska försöka sätta plus på bränslepumpen nu
