11449
Inspektionslucka/tankarmatur volvo 940 turbo.
245 Inlägg
10 oktober 2015
Hur fan kommer ni in med händerna o lyckas få ut tankarmaturen? Det kan nog fan va den mest idiotiska och mest trånga konstruktionen någonsin.. luckan är så jävla liten så att varje slang är ett helvete att få bort. Och när man väl tror att man har lyckats så har man den stora slangen som konstant trycker på mot plastringen så man inte kan ta ur armaturen.. och inte nog med det så sitter den trångt som fan den med för att få loss. Samt att armaturen är omöjlig att få ur för att de e så jäääävla trångt i både luckan och öppningen till tanken. Herregud. Kapar snart upp hela bagaget så de går att komma åt skiten.
Tappade bränsletrycket nämligen så tänkte att jag kunde plocka ur o kolla om pumpen driver, säkringar och relä har jag kollat givetvis.
Eldar snart upp skit bilen och håller mig till 240in istället.
Senast redigerat av Wheel_Spin (10 oktober 2015)
914 Inlägg
10 oktober 2015
När 70 liters tanken kom 1993 så var luckan fortfarande av lilla modellen, sen från årsmodell 1995 så gjorde de luckan större.(kan även finnas 94 or med stora luckan.)
Och är det så att du har en 93-94 med lilla luckan så är det bara att ta ner tanken för att få ur armaturen.
genom hålet.
Har du däremot 1995 och nyare så har du stora luckan och då är det bara att bita ihop och lirka ut den genom hålet.
157 Inlägg
10 oktober 2015
Den "stora luckan" är just inte den roligaste heller. När jag bytte pump på min 945 slutade med att jag tog en hammare och slog sönder hela pump jäveln tills det gick att få ut den. den går lättare in än ut.
Team VeboTrim
322 Inlägg
10 oktober 2015
När man väll kommer på hur man ska göra plockar du ut armaturen på 1sek. Du drar den så långt upp det går sen vrider du armaturen 180grader. Allså framåt. Sen drar du upp den bara. Ligger skvalpväggar som tar i om man intr vrider. Lys med ficklampa i så förstår du vad jag menar.
Team VeboTrim @ Facebook
245 Inlägg
10 oktober 2015
Gör en special edition och gör inspektionsluckan större, vilket volvo glömde. Dags o kapa.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
10 oktober 2015
Är det lilla eller stora på 740/760 för där är det inga problem att få ur almaturerna:)
914 Inlägg
11 oktober 2015
Det är lilla luckan på dem ,men där är det 60 liters tank och en annan armatur(mer utrymme och mindre armatur)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
11 oktober 2015
är 70 L på 760 och var rätt lätt:).
914 Inlägg
11 oktober 2015
Är 60 liters upp tom 1987 alternativt extra tank 60+20 upp tom 1987 och 80 liters 1988 -1990.
70 liters finns ej på 760 för att vara exakt men det är korrekt att det är lätt på dessa med lilla luckan.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
11 oktober 2015
Då är det 80 L trodde det var 70 Lbig_smile
