13390
Råd med flexrör till Audi rs4 b7
158 Inlägg
12 oktober 2015
Tjena.
Behöver lite råd som det står i rubriken.
Min Audi är ganska så mycket mer sänkt än original och den har tagit emot ibland vid gupp.
Lyfte den för nån dag sen och såg att båda flexrören har blivit helt kassa.
Grejen är att det är inte original avgassystem utan milltek.
Jag har 3frågor nu
Kommer den gå igenom bes så som det är (läcker ej)
Och när ja ska byta hur ska ja få tag på flexrör från milltek?
Och MÅSTE den svetsas  tillbaka eller finns det en annan lösning?
5 710 Inlägg
13 oktober 2015
Förmodligen ja.
Man kan ju börja med att kontakat Milltek o fråga:
http://www.millteksport.com/index.cfm
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din bil (bild underlättar) men flexdelen håller samma dimension som röret = ja det måste svetsas.
Om det är större än röret och att man trär på den = Nej det måste inte svetsas.
MVH Jonas
158 Inlägg
13 oktober 2015
Okej schysst, låter som att det inte ska va några problem att byta ut flexrören.
Men om ja köper en större som ska träs över ska ja lägga avgasklämmor då eller kommer det räcka med avgaspasta
Avstängd
10 388 Inlägg
13 oktober 2015
Avgaspasta räcker "aldrig". Slicea upp, pasta och avgasklämma runt.
5 710 Inlägg
13 oktober 2015
Avgasklämma är ett måste.
Dock....kan jag tycka att en bil som din kräver ett visst mått av seriösitet och då är avgasklammer inte valet....
MVH Jonas
Avstängd
10 388 Inlägg
13 oktober 2015
Kan bara hålla med. Har man inte möjlighet att svetsa det själv anser jag nog att det bara är att sätta sig och börja ringa runt till de mindre lokala verkstäderna, kolla med vänner o bekanta osv.
