13358
Kylare trassig passat 2.0 2006
8 Inlägg
16 oktober 2015
Hej, mitt i flytten rann all kylarvätska ut, nu är jag strandad i huddinge. Denna "sond" har trillat ut, en bygel som höll den verkar ha rostat sönder.
Vad är de för sond? Var fpr ja tag i en ny bygel?
Tacksam för hjälp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215050/215050-48cf7653f99f25de2cfad900d2f82724.jpg
8 Inlägg
16 oktober 2015
- den sitter på förarsidan, precis framför däcket typ. Man ser den om man stoppar in skallen under  bilen
Vettemannen
16 oktober 2015
Är det inte nån tempgivare då? Ta dig till VAG och fråga.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (16 oktober 2015)
5 176 Inlägg
16 oktober 2015
Det är en tempgivare.
Sitter en o-ring som tätar innanför givaren så du behöver nog en ny sådan och en låsbygel.
