Bromskolv hoppat loss!
eldtroll
24 oktober 2015 · 23 Inlägg
Skulle byta bromsbelägg på min subaru outback 06:a, såg då att de gamla var väldigt ojämnt slitna. Den ena kolven verkar ha fastnat, får inte in den något alls. För att försöka få den rörlig igen testade jag att trampa på bromsen med följden att den andra kolven som var rörlig hoppade ur och bromsvätska rann ut. Har försökt trycka tillbaka den lösa kolven igen, men får inte in den. Dessutom sitter ju den andra fortfarande lika fast. Funderar på att ge upp och ta den till en bilmek, men känns ju inte så kul att rulla dit den utan att ha ena bromskolven på plats, lär väl inte gå att bromsa samt att all möjlig skit lär ramla in där? Vad göra?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
25 oktober 2015 · 4 917 Inlägg
Eftersom den ena kolven kärvar, då hade jag bytt bägge, mvh tommen
Xuri One Man Clan
25 oktober 2015 · 4 287 Inlägg
med en ordentlig skruvtving får man in dom flesta kolvar som har satt sig rejält, sen gäller de bara att motionera dom ordentligt å på me smörja så brukar de fungera igen,  samt spola ur gammal skit som ligger runt kolven.
den kolven som har hoppat ur borde inte vara så svår å få dit men de häller å ha tummen rätt i munn å centrera den ordentligt.
Tänk dock på att beroende på bromsok så måste man skruva in kolven samtidigt som man pressar för att få in den.
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
eldtroll
25 oktober 2015 · 23 Inlägg
Har fått i den lösa kolven igen, men den andra är helt omöjlig att rubba. Börjar nästan ge upp. Om jag nu bestämmer mig för att köra den till verkstaden istället så antar jag att det är bogsering som gäller, går väl inte att köra nu när det runnit ut en massa bromsvätska?
Mack Forum- och sitemoderator
26 oktober 2015 · 26 167 Inlägg
Utan bromsar så skulle jag inte rekommendera bogsering ens, ja om du inte använder en dragstång då kanske.
baltis
26 oktober 2015 · 1 948 Inlägg
Du verkar ju inte helt "tappad", byt bromsoket SJÄLV.
Inte ekonomiskt försvarbart att betala MINST 500kr/h för att ha någon smörja upp ett gammalt ok som troligtvis kommer behöva samma behandling om ett halvår igen...
Ne sluta fundera på bogsering och annat och beställ antingen ett nytt ok eller ett bättre begagnat.
eldtroll
29 oktober 2015 · 23 Inlägg
Hm, kanske är enklare att byta hela oket själv istället för att leta bärgare som kan flytta bilen. Måste man byta oket på andra sidan också, eller behövs det inte om det fungerar? Tänker att det mesta med bromsar brukar man ju göra parallellt på båda sidor.
Mew
29 oktober 2015 · 2 166 Inlägg
Nej, det räcker att byta det oket som kärvar. Däremot kan det ju vara bra att passa på att motionera de andra oken samtidigt, i förebyggande syfte.
Meaganeowner
2 november 2015 · 2 250 Inlägg
Finns speciell olja, endera på liten flaska med pip, eller spray med rör, att smörja kolvar och tätningar med. Fel olja eller fett, förstör packningar o dammskydd.
Lyft upp dammslyddet lite försiktigt med en smal mejsel. Smörj kolven lite vid varje bromsklossbyte. Då är risken mindre att kolven fastnar.
När du ändå ska lufta systemet, så passa på att göra det vid all fyra hjulen. Fyll på bromsvätska hela tiden och lufta till ny ljus vätska, utan luftbubblor, kommer fram vid varje cylinder.
Senast redigerat av Meaganeowner (2 november 2015)
