13345
Dubbla intercoolers i serie.
245 Inlägg
27 oktober 2015
Tjena, funderar på att montera dubbla intercoolers i serie. Finns det några nackdelar med detta?
Besiktningen kan jag väl glömma? Så får göra detta efter besiktningen isåfall. Bilen är en Volvo 940 LTT.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 oktober 2015
En stor lär bli bättre flödesmässigt
9 299 Inlägg
28 oktober 2015
Tryckförlusten ska bli mindre med "parallellkopplade" intercoolers enligt någon studie jag läst.
Besiktningen bör inte ha några invändningar?
Senast redigerat av caromania (28 oktober 2015)
3 730 Inlägg
28 oktober 2015
Hur menar du med tryckförlust?
104 Inlägg
28 oktober 2015
Sitter dubbla i serie på min Audi A4 2.0TFSI, en bakom dimljusgallret på var sida. Sen om det var en platsfråga eller en effektfråga vet jag inte. 1.8TFSI:n har dock bara bakom ena gallret medans det andra är fejk.
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
9 299 Inlägg
28 oktober 2015
Jag är nog fel person att försöka förklara fysiken bakom det hela, men testa att googla pressure drop och intercooler. Detta är en länk som innehåller lite funderingar:
http://forums.hybridz.org/topic/18014-d … -question/
Logiken är tydlig och enkel, luften stöter på en intercooler på sin väg mellan turbo och spjällhus som sabbar flödet etc. Är de monterade i serie så stöter luften på två intercoolers. Ja, luften blir kallare, men den kommer liksom inte fram.
245 Inlägg
28 oktober 2015
Men är inte flödesförlusten så liten att det inte ens är värt att nämna? Med tanke på den extra kalla temperaturen som blir?
Min tanke va alltså att ha en jävligt stor intercooler i fronten, största möjliga (Platsmässigt), samt största möjliga en gång till, fast med en annan placering.
Senast redigerat av Wheel_Spin (31 oktober 2015)
601 Inlägg
28 oktober 2015
Jag skulle kunna tänka mig att det vore bättre att parallellkoppla två intercoolers i så fall. Det borde ge samma flödesförlust som en intercooler då.
3 730 Inlägg
28 oktober 2015
Man vill väl ha kortast möjliga längd på tryckrör antar jag? Man får ju ett senare ladd ju större volym som ska fyllas. Eller?
9 299 Inlägg
30 oktober 2015
Ja något sådant. Sedan är ju konstruktionen på IC viktig. Större är inte alltid bättre. Det beror lite på syftet. Ska man köra bana och maxxa hela tiden så är nog störst bäst. Sådan är ju emellertid inte verkligheten.
Många bilar har säkerligen redan adekvat kylning av laddluften. Saab har enligt vad jag läst lyckats väldigt bra och deras intercoolers lär vara svårslagna. På min bil sitter en underdimensionerad IC som är ganska kass. För min del skulle det varaväldigt lönsamt ur effektsynpunkt att byta ut mot t ex en IC från en Nissan Pulsar men det skulle innebära kapa i fronten och ta bort ac-anläggningen. Ergo det kommer inte hända. Men under projektplaneringens gång har jag läst på lite. Tyvärr har jag en insugstemp på 60grader på sommarens varma dagar vilket verkligen suger kraft. För min del lutar det därför åt vatteninsprutning.
3 730 Inlägg
30 oktober 2015
Vatteninsprutning säger du. Syftar du på att spruta vatten på framsidan av cellpaketet? Det har jag sett på Mitsubishi Evo VI. Blås på handen. Slicka på den och blås igen. Blir en jäkla skillnad
9 299 Inlägg
30 oktober 2015
Hade den anordningen på en annan Rover-turbo och det har en viss verkan från noll så att säga. ICn håller sig kallare från början och det är bra, men det jag menar är en tryckvakt och ett duschmunstycke som monteras antingen i IC eller vid spjällhus som helt enkelt släpper in en vattendimma eller alkohol/vatten när ett visst tryck uppnås. Det reparerar höga insugstemperaturer ganska bra. Aquamist finns det ett system som heter, man kan även bygga enkla system om man har tummen på rätt ställe. Syftet för mig handlar mest om att spara på motorn (Rovers turbomotorer gillar inte värme) än att slå världsrekord i laddtryck.
3 730 Inlägg
30 oktober 2015
Ja det verkar som vatten i förbränningen har sina fördelar under kontrollerade former
8 166 Inlägg
2 november 2015
Varför inte montera snorkel?
Har jag gjort på flera bilar.
Mätte temperaturen under motorhuven en mycket varm sommardag till 90 grader.
Tog upp öppningar i huvens sidor och mätte att temperaturen sänkts till 70 grader.
Monterade därefter snorkel så att motorn skulle få "vanlig" utetempsluft = 30 - 35 grader.
Har dock varit fråga om bensinsugmotorer.
Finns bilar som tar luften till IC direkt utifrån - L R t ex.
Ursäkta lite o t.
9 299 Inlägg
2 november 2015
Ursäkta lite o t.
Insuget sitter väldigt bra redan nu, med en typ av snorkel. Väldigt välbyggt redan som original. Och tempen ligger på utomhusnivå under normal körning, men sedan när man piskar några vändor så är det omöjligt att få ner den, speciellt om det är lite kö-körning. Det handlar om att turbon värmer upp insugsluften så kraftigt och därigenom intercoolern som inte förmår att komma ner i temp snabbt nog. Den är helt enkelt underdimensionerad och illa placerad. Detta i kombination med att jag har ett högre laddtryck är inte så bra. Jag tjänar faktiskt effekt på att sänka turbotrycket en varm sommardag.
