13873
Volvo V40, lampor måste bytas hela tiden
JDM
593 Inlägg
9 november 2015
Hej, jag har en gammal Volvo v40 från -97 som rullar så fint så fint. Men det verkar vara något klurt med elen i lamporna. Den högra framlampans kontakt verkar bli väldigt varm och har smält lite. När jag slänger i en ny H4-biltemalampa så lyser den... en stund. Kanske en dag eller två, sen slutar den lysa. (v40 -97 hade H4 istället för H7)
Det är lite hay baberiba med vad som lirar och inte, nu lyser vänster bra, höger är död, men helljuset funkar bara i höger och inte i vänster.
Bak lyser bara en av fyra lampor, försökte byta en men det hände inget. Blinkers och backlampor funkar perfekt.
Oh, lambdalampan lyser lite mest hela tiden också, men inte alltid.
Någon som kan ge sig på en kvalificerad gissning? Kan det vara så att det finns någon kul regulator att byta?
Tack och bock på förhand!
// Axel
Det ska vara JDM och bana!
1 966 Inlägg
9 november 2015
// Axel
Mät och kolla så du får ut ström till baklysena.
Jag har bara negativa erfarenheter med Biltemas lampor, främst hel- och halvljuslampor. Prova köp dig ett par kvalitetslampor och återkommer felet är det bara att reklamera samt se över ditt problem medelst multimeter.
2 404 Inlägg
9 november 2015
Köp inte biltemas lampor, har samma efarenhet, dem lyser bara några dagar
2 404 Inlägg
9 november 2015
Just ja! Du vet om att man inte får hålla på glaset på glödlampan va? Svett/fett från fingrarna hamnar på lampan som den bränner den väldigt kvickt
JDM
593 Inlägg
9 november 2015
Alright, ska köpa bättre lampor och vifta med multimetern lite då. Antar att det ska vara 12V överallt.
Något tips på bra lampor?
Hanterar lamporna med en tygtrasa emellan så det är lugnt.
2 404 Inlägg
9 november 2015
Jag brukar köpa på mekonomen, aldrig varit något beskymmer smile
