11301
Koppla in baslåda och slutsteg till en saab 95 -05:A
13 Inlägg
28 november 2015
Hej alla! Jag har köpa nya högtalare och baslåda samt slutsteg till min saab. jag har kopplat in alla högtalare osv men nu ska jag koppla in slutsteget och jag förstår inte vart jag ska koppla min lågnivåadapter som jag köpte också för att jag ska ha kvar orginal stereon? skulle behöva en bra förklara för hur jag ska koppla den och dra osv! Tack på förhand alla kunniga big_smile
13 Inlägg
28 november 2015
men har skrivit med dom på brl och han sa att jag ska inte koppla nåt till stereon utan adaptern jag köpte ska typ kopplas med högtalare för att ta  omvandlare som tar signalen från högtalarna ?
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Det är högnivåutgångar (högtalarutgångar) från stereon. Som du ser på adaptern i länken har de tagit en (högnivå)signal direkt från stereon innan ISO kontakten och skarvat dit RCA honor, och det är det bästa för då kan du ansluta en skärmad lågnivåkabel för minst störningar.
13 Inlägg
29 november 2015
okej men har skaffat nu en http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-hog-t … emote.html och då fattar jag det som att man kopplar den med högtalaren på passagerar sidan sen drar det till förstärkarn
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Det spelar ingen som helst roll varifrån du tar signalen så länge det är högnivå. Enklast tycker jag är bakom stereon. Är det en 9-5? I så fall sitter steget på passagerarsidan men det blir inte enklare att dra kablar och inte mindre störningar heller.
13 Inlägg
29 november 2015
aa det är en 9-5 så det går att koppla det vid passargerar sidan och sen bak till förstärkarn?
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Vid förstärkaren i så fall, inte från högtalaren i dörren.
13 Inlägg
29 november 2015
den ska lixom ta signal från högtalar sladden och ge signal till förstärkaren men förstår inte hur manska koppla
