11056
Koppla in ACV Högtill lågnivå adapter?
13 Inlägg
29 november 2015
Hej! Köpte http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-hog-t … l#Prodtext så jag kan koppla den och ha kvar min orginal stereo i min saab 95-05a kombi. men har inte förstårr jhur jag ska koppla denna adapter för att sedan dra den till min nya förstärkare?
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Adaptern är inget lakritssnöre så dra inte för hårt. Du ska dra en lågnivåkabel från adaptern till slutsteget. Finns det verkligen ingen beskrivning i eller på förpackningen? Hur många kablar är det?
Senast redigerat av Nausea (29 november 2015)
13 Inlägg
29 november 2015
finns med en liten förklaraing men hjälper ingenting fattar inget av det förstår inte vart jag ska koppla den ddom lösa trådarna vart ska dom lixom
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Be BRL göra jobbet innan det blir kortslutning i bilen också.
13 Inlägg
29 november 2015
eller 'är det någon som kan koppla detta åt mig som bor runt globen farsta osv !?betlar lite såklart
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Vet du var bilens slutsteg finns? Ta bort mattan, sen är alla kablar in och ut numrerade. Du behöver INgångskablar höger + och - och vänster + och -. Sen ansluter du adaptern till de 4 kablarna. Du behöver alltså klippa, skarva dit en kontakt eller löda fast kabeln. Om det sen är några kablar över har du otur. Berätta vilka färger det är så kan vi ge dig förslag på vad du kan göra med de.
13 Inlägg
29 november 2015
det är 7 sladdar på adaptern
Avstängd
598 Inlägg
29 november 2015
Då tar du reda på vad sladdarna används till. Det måste finnas en beskrivning, allt annat är skitsnack. Om du inte klarar av det lämna in bilen till BRL där du köpte den.
