11961
Tips till dumpventil till V40
9 Inlägg
5 december 2015
Tjenare! Går i funderingarna att byta till en eftermarknads dump på min V40 2.0T (med T4 turbo) från 98. Har hört att man inte bör montera öppen dump PGA LMMen. Har ni några tips på en fin dump man kan köpa för det fina kvitterljudet, samt var orginaldumpen sitter så man kan rycka den smile
Tack på förhand!
3 181 Inlägg
5 december 2015
Om de är bara ljudet du är ute efter så hade ja rekommenderat ett öppetfilter istället då får du lite insugsljud +dumpljud
68 Inlägg
22 december 2015
Forge dumpventil återcirkulerande! smile
4 824 Inlägg
22 december 2015
om det kvittrar är något fel för kvittrar gör det när man kör utan dump eller om dumpen inte öppnar, det som gör att det kvittrar är att luften i laddluftsrören/tryckrören slår tillbaka mot impellrarna i turbon när du släpper gasen eftersom gasspjället stängs då och då har luften ingenstanns att ta vägen.
orginal sitter på turbon, den rycker man inte utan man får ta bor den och montera dit ett täcklock istället.
Mvh Christian
