12902
Ledljus i position Volvo 240 -83
13 december 2015
Jag tänkte sätta ledbelysning i positionslysena istället för de vanliga glödlamporna.
Problemet är att det blir för lite motstånd så de fungerar inte. Någon som har något tips hur man kan lösa detta?
360 Inlägg
13 december 2015
Tjena, jag har testat säkert 3 olika ledlampor i positionsljus på min 740. Jag fattar inte heller varför det inte fungerar. Tur var kom alltid från ebay så då är det lätt att få småpengarna tillbaka. wink
Bra att du ställde frågan, hoppas någon som begriper detta kan svara.
2 404 Inlägg
13 december 2015
Ni vet att LED lampor är poläritetskänsliga va?
360 Inlägg
13 december 2015
Ja, testade precis att byta plats på vit och brun. Kanske är jord (svart) man ska byta med?
2 404 Inlägg
360 Inlägg
13 december 2015
Det kommer förmodligen bara funka att ha så med enbart en funktion (pos eller varseljus)
352 Inlägg
13 december 2015
Som tidigare skrev är de oftast pol känsliga och vet i flera fall som en led kan brinna upp så att säga om man vänt polerna fel.
Slå på ljuset och stoppa i lampan, lyser det inte så vänd lampan ett halvt varv och se om den lyser. Bör fungera.
Till TS så om felet ligger i motstånd så köp ett och koppla in? Finns ju små kabel satser men vad jag vet är det främst till vid bilar med canbus/lamp övervakare för att slippa felmeddelande hela tiden.
Led lampor kräver väldigt lite för att lysa så i visa fall kan lamporna "glöda" utan att något är påslaget(har sånt fenomen i kupén på firmabilen) så jag tycker det är konstigt om dina lampor inte lyser så länge att de har rätt polaritet.
360 Inlägg
13 december 2015
Tjena
Bytte plats på kablarna, det lyser nu. Dom lyser inte om jag sätter i den bruna, till varselljus. Den ligger löst istället. Konstigt nog lyser det om jag har ljusvredet kopplat på varselljus, perfekt ju men förstår inte hur eftersom den sladden är ur tongue
