11963
Volvo S70 2,0 1998 vil inte Starta
1 Inlägg
17 december 2015
Hej
Den annan dag startade bilen men gik straks i stå efter 10 m, Jeg startede igen (svärt) men den kom igång gav gas til 2000-3000 rpm , men då gik i stå igen.
När jag startede igen då gik starteren men inte motoren. Jag mistänkte det var solenoiden som var defekt.
Vi bytte til ny Start motor (biltema) men samma problem, starter kör men inte motoren.
Vi så då at et jordkabel var av, vi gav då motoren jord med et kabel, det hjälp inte.
i dag har jag byt 2 dårlig jordkabel, men vil inte starta.
är det fel på den tunna kabeln, från solenoiden upp till tändningslåset???
Tack
Thomas
6 977 Inlägg
18 december 2015
Har lite svårt att förstå dig!hmm
Har du kopplat ur stavningskontrollen??wink
Förstår jag dig rätt att när du vrider om startnyckeln så går bara startmotorn men motorn dras inte runt? Om det är så är det antagligen fel på solenoiden eller kablaget fram till startmotorn.
