5376
Koppla DRL Ljus?
14 Inlägg
28 december 2015
Tja! Går dessa led slingor att använda som DRL ljus? Och hur kopplar jag de till parkeringsljusen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216669/216669-f9d2c49e3eae703e732429112a37bd96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216669/216669-937c76327606fc81744779488d50bcf0.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
28 december 2015
Egentligen inte. DRL är "egentligen" e-märkta och avsedda för ändamålet.
Egen
277 Inlägg
28 december 2015
+1^
Om du ska ha DRL, så köper du e märkta eller led på minst 7w.
Många ser tyvärr inte själva att de sätter för svagt ljus
Jag har "DRL" på mina passater, som inte är e-märkt men "gått igenom" på bes och "flygande bes"
14 Inlägg
29 december 2015
SimonT skrev:
+1^
Okej, är rätt ny med detta.. Har testat dem och de ger bra ljus ifrån sig.. Skulle sägs de ligger på ungefär samma styrka som parkeringsljusen. Var finner jag e-märkta? Installation? Tips?
2 092 Inlägg
29 december 2015
Advanced skrev:
SimonT skrev:
+1^
Men parkeringsljus syns inte så bra i dagsljus, så med andra ord lyser de för svagt.
Köp riktiga DRL från exempelvis Philips eller Osram och montera dem rätt (högst 40cm från vardera sida av bilen).
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2015
MammDiin skrev:
Advanced skrev:
SimonT skrev:
+1^
O vill man ha billigare alternativ så kan man titta runt på Jula, Biltema osv. Kvalitémässigt har det säkert dock inte så mycket att komma med mot exempelvis nämnda tillverkare. Men, det skiljer nog några kronor i pris också.
"87R"-godkända är vad de ska vara för att få användas som alternativ till halvljus dagtid iaf smile
- - Edit - -
Placeringar;
Ovankant på DRL får vara max 1500mm upp från marken, underkant ska vara minst 250mm från marken.
Det ska vara minst 600mm mellan drlljusen "i mitten".
Om de används tillsammans med bilens positionsljus;
Minst 350mm upp från marken
Är fordonet smalare än 1300mm, ska ska avståndet mellan drlljusena vara minst 400mm
Max 400mm från bilens ytterkant
Det innebär att om det ska monteras helt efter konstens alla regler, så faller det bort att ha de i ex.vis nedre gallerna på många bilar
Senast redigerat av it_mutt (29 december 2015)
962 Inlägg
29 december 2015
MammDiin skrev:
Advanced skrev:
SimonT skrev:
+1^
Det är väl bara en fjärdedel av sanningen för enligt ECE 48 så får måttet inte  understiga 600mm från varandra och inte sitta högre än 1500mm och inte lägre än 250mm samt det du skrev.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
962 Inlägg
29 december 2015
- - Edit - -
Placeringar;
Här var visst någon lite snabbare än tröttmössa själv. Jag då menat. 😆
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2015
- - Edit - -
Placeringar;
Vid den tiden får skallen börja bli lite seg wink tongue
14 Inlägg
29 december 2015
it_mutt skrev:
- - Edit - -
Placeringar;
Hur kan jag koppla dessa? Måste jag ha relä? Det är en plus och en minus kontakt?
