W123 kombi om605bygge
w123 kombi med 605 som kommer byggas om med 7,5mm pump och stor turbo målet är runt 350-400hk och någorlunda driftsäker
  • 17 Följare
  • 20 322 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 april 2016
emilnorlund
1 januari 2016 · 18 Inlägg
kommer att uppdateras snart
Senast redigerat av emilnorlund (1 januari 2016)
Mercedes w123 "om605 turbo" (1982)
emilnorlund
2 januari 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-8be13949fd82993005af42f017663d6c.jpg
såhär ser den ut som den står i nuläget, den kommer lackas om i framtiden men prio är att få ihop motor å drivlina som håller.
Senast redigerat av emilnorlund (2 januari 2016)
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-a599485f494b169eee250fb265b50fe7.jpg
motorn börjar komma ihop igen efter totalrenovering med nya lager, packningar och kolvringar.
toppen är planad med mirafrästa ventilsäten smile
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-c9d0b741ba79f5696dd0093eb5bbbce1.jpg
sådär kommer intercooler och oljekylare hamna. är inte jättelätt att få plats med allt då det är ganska trångt om plats.
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-651374f920b188bc50f952f86e6945da.jpg
dieselpumpen med 7,5mm element och utvändig alda
hoppas den klarar leverera tillräckligt bara, för det är ju tyvärr bara 140cc element
mopar300
2 januari 2016 ·
gillar mb combin,snygg modell....
Eddie-johansson Black smoke don't mean it's broke
2 januari 2016 · 233 Inlägg
Följer! nja 140cc är lite på gränsen.. åker på 140cc i min w124 nu (om603) man vill ju ha mer ganska fort. Men det är tillräckligt att busa med smile
FRIDAY is my second favorite F word ;)
emilnorlund
Det kanske blir 8mm element senare om ja inte lyckas få ut det ja vill.
men ska bygga ihop den med 7,5 först så får vi se hur det gårsmile
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-05798eaa160258cbfa205419fdaf72ef.jpg
tänkte börja med den turbon sen kanske det blir nåt annat, tror den heter k27 och ska väll motsvara en hx35, så den kanske inte räcker till men då får vi uppgradera
ja de tycker jag! bra att börja med. Jag har 8mm men för liten turbo för att ladda mer än 2 bar så den orkar inte förbränna mer ända. Därför jag har den ställd på 140cc nu, jag kan ta ur 250cc om jag vill. Men jag håller på med en w123 och den blir de om606 i med den pumpen och större turbo smile
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-c189541e601b411db6da7c780383f566.jpg
byggde ett litet fäste till ledrampen, kanske inte det snyggaste men ska ju bara ha den på vintern.
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-57f6ff7cc2c8a635e2070024eb259d18.jpg
bonusbild på vad som hände med motorn innan renovering...
hade precis monterat dieselpumpen med 7,5mm och original turbo så var ute och provkörde lite.
fick den inte att gå som ja ville så lossade lite på pumpen och ställde om den någon grad och vips så började den gå bättre. men dum som ja va så drog ja aldrig fast pumpen utan drog iväg på en provtur...
och troligtvis så vibrerade skruvarna upp sig såpas att drevet till dieselpumpen/vakumpumpen slog i blocket och separerade vilket resulterade i att kamkedjan gick av...
emilnorlund
6 januari 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-5c0f3c371e3627949094dbf1ca88e501.jpg
eftersom jag varit sjuk så har det inte hänt så mycket i garaget.
har fått dit dieselpumpen på 14,5 grader, monterat vakumpump,ventilkåpa och oljetråg så det börjar likna en motor igen smile
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-1fefe30b47a64499c2c4d89579d56c12.jpg
bytte även oljefilterhållare till en äldre för att få lite mer plats mellan dieselpumpen och filterhållaren så det ska gå att ställa in pumpen utan att ta bort hållaren.
för på den filterhållaren som satt så var det en oljekylare men nu blir det en extern oljekyl istället smile
emilnorlund
7 januari 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-69600cab747091a4075d0e5c4267edfd.jpg
eftersom man jobbar på dagarna så blir det inte så mycket gjort. fick iaf dit generator,servopump,remskivor, spännare och lite grejer idag smile
emilnorlund
18 januari 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-ca1654e32682579e883e8b5e6d6dac38.jpg
då har man lyckats snickra ihop ett grenrör smile
emilnorlund
19 januari 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-9a5e37af67eb7d06b08eb2fc402069ea.jpg
har även fått i motor och låda samt klätt grenröret med avgasbandage
emilnorlund
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-e67891d98735c77f41ed15e6c51b7441.jpg
emilnorlund
9 mars 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-0cc22d909f0aa587af7d2a9520198914.jpg
får ursäkta att det inte har uppdaterats på länge men har jour på plogning/saltning så därför har jag inte haft så mycket tid att skruva.
blev ett litet bakslag med motorn då jag startade den så tryckte den ur sig massa olja.
så det var bara att lyfta ur den och riva.
emilnorlund
7 april 2016 · 18 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216787/216787-eca4670a469840bff4dfd0e21eb70b12.jpg
