7551
Problem med toppmatad tvättmaskin
1 661 Inlägg
3 januari 2016
Har vi några experter på tvättmaskinsreparationer här?
Har en whirlpool awe2316 toppmatad maskin som inte fungerar alla gånger. Maskinen är ca 7 år gammal.
Servicelampan kan börja lysa efter ett tag. Sist kollade jag alla slangar, både in och utlopp och hittade inget konstigt.
Den har sen dess stått ca 2 veckor och testade nu att starta den på ett 30-minutersprogram utan kläder i vilket funkade bra. Slängde då i lite kläder och startade ett vanligt 40 gradersprogram. Den stannar på "tvätt" och servicelampan börjar lysa.
Trycker jag då in återställning då den ska centrifugera och tömma så fungerar det utan problem.
Jag vet att maskinen kan ha gjort sitt men det här känns som ett simpelt fel som säkert är rätt lätt att laga bara man vet vart man ska leta.
Någon kunnig som har lite tips?
4 917 Inlägg
4 januari 2016
Tja, det får bli som ett skott i natten..
Kan du mäta med ohmmeter på tamparna där 230v går till uppvärmningen av vattnet.Ta av tamparna först och strömmen av innan ..
Där får inte vara för lågt motstånd tlll jord.Tippar på minst 20-30
KOhm från endera  tampen till jord.
Värmeelemntet är bara ink när du kör med  40 eller 60 grader därför blir det ingen felkod vid centrifugering.
Om du bara kör på skjöljning så går väl det också bra?
Mvh tommen
Senast redigerat av tommen1 (4 januari 2016)
