7850
Udda storlek på högtalarna V70N
4 Inlägg
3 januari 2016
Hej, jag har en v70 -01, och tänkte uppgradera ljudet i den lite. Efter mycket sökande och letande så köpte jag ett 6,5" kit som framsystem, och 6,5" koaxialer att ha i bakdörrarna. Idag skruvade jag bort dörrsidan på höger bakdörr, och hittade något väldigt intressant. Det sitter en 5,25" högtalare i, utan den svarta adaptern. är denna monterad av tidigare ägare? (inte troligt, då utskärningen vid högtalargallret också passar 5,25" högtalaren.) Eller är det volvo som gjort detta, och vad ska jag göra för att få i mina 6,5"are? Det sitter också en kontakt fasttejpad, och från den går det två kablar till högtalaren.
http://s23.postimg.org/687mhol1z/2016_01_03_12_07_57.jpg http://s11.postimg.org/64ioo83m7/2016_01_03_12_14_06.jpg
http://s15.postimg.org/3uar9e3wn/2016_01_03_12_17_29.jpg
Senast redigerat av Emil777 (3 januari 2016)
Avstängd
598 Inlägg
3 januari 2016
Det finns en adapter att köpa http://www.brl.se/sv/artiklar/sak-3214.html eller så kör du med distansring. http://www.brl.se/sv/artiklar/65-mdf-ring.html
4 Inlägg
3 januari 2016
Tack, men är det inte en lite udda montering? Högtalaren är ju direkt skruvad i plåten, med lite lim runt... Fram var det original, får se om det är likadant på andra sidan bak.
Avstängd
598 Inlägg
3 januari 2016
Kolla på baksidan om det står Volvo på högtalaren. Om inte är det förmodligen inte original. Det funkar väl utan adapter också för det blir inte mycket styvare och vibrationsfritt med en tunn plastbit emellan. Ljudmässigt blir det bättre med MDF-ring. Om du tätar ordentligt med lim eller spackel, som också tätar när du skruvar dit allt.
4 Inlägg
5 januari 2016
Fram satt det original, så där blir det originaladaptrara som används. Bak tänkte jag försöka få ihop något fäste i MDF, och täta med skumgummi/tätningslist. Det blir nog inte sämre än det som satt innan iallafall tongue
Avstängd
598 Inlägg
7 januari 2016
Lim eller spackel har fördelen att det blir bättre kontakt mellan plåten och MDF ringen = mer vibrationsfritt vilket är bra för ljudet.
