10791
B230f går dåligt varm
12 Inlägg
5 januari 2016
tjenare
min 740 90a med en b230f går dåligt när den blir varm blunddra och svara inte på gas
när jag rycker ur kontakten till lambdasond går den rent men är slö och dra mycket soppa och får inga fel koder och har byt LMM
kan det vara temp givaren till styrboxen eller vad är fel?
Volvo 4 life
347 Inlägg
5 januari 2016
Hade  de felet  som  du har på  min 945a då  byte temp givaren till styrboxen så  funkade den 100% igen
12 Inlägg
6 januari 2016
bytte temp givaren och den funka tack för hjälpen
Volvo 4 life
347 Inlägg
6 januari 2016
Härligt... Bara brumma på då
12 Inlägg
19 januari 2016
nu har jag kört två gånger sedan jag bytte temp givare nu börjar den gå dåligt igen när den blir varm
men jag bytte avgas system för cirka en och en halv månad sedan och det kanske inte blev så tätt när jag svetsa dit  lambdasonden kan det vara felet?
360 Inlägg
19 januari 2016
Om lambdan sitter vid katalysatorn är det nog rätt viktigt att avgassystemet är tätt fram till sonden.
12 Inlägg
19 januari 2016
så det kan vara det som är felet på det hela?
men han går bra när han är kall
