Volvo 945! Trim/styling m.m :D
Kommer lägga upp lite allt möjligt här. Trim/styling/ljud/reparationer m.m :D
  • 62 Följare
  • 34 539 Visningar
  • Projektet avslutat 22 oktober 2016
KardanRas
18 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-7f770e729bf530633a80dd56704b7989.jpg
Ja eftersom det har regnat hela jävla dagen så har jag inte plockat ur motorn. Men har släppt på den sista bulten som jag hade missat i sprängkåpan. Rullat ut bilen på plan mark så man kan ta ur den imorgon, få upp den i stativet och börja tvätta den innan den kommer in i garaget. Det var ganska tungrullat i början när den inte har åkt en meter sen februari xD
Volvo V70 (2007)
KardanRas
19 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-ac24bc5685b51db9bdb296f490c42be7.jpg
Motorn ur och tvättad. Biltemas motortvätt lär vara den bästa som finns
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-c396a78ff97d9971972dd34abd7702a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-9f4949f4cb1ae88d23d00cd4a6ac8020.jpg
Oljekylda kolvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-333af7b008d9df5aac4e17bb9e7912ec.jpg
Kolvar och stakar ur. Lag kolvarna i dieselbad
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-92fcb0ff239697acc6c292f68ad16e7e.jpg
Vev och hela fyfan är ur. Ska ragga upp en grej så jag kan gänga i oljereturen, och hona cylindrarna. Sen kan jag börja sätta ihop allt igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-28a3004db7729b9d94378faf9b2e4119.jpg
Volvo V70 (2007)
KardanRas
20 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-20c7ab70eb01b0c3e0ab3502d2067a1a.jpg
Honat 💪
Volvo V70 (2007)
KardanRas
24 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-96c082db24a81348bd92975035394a5a.jpg
Fått låna en gängtapp. Gänga oljereturen 💪
Volvo V70 (2007)
KardanRas
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-7b7de8ff51c84b6636856eac38207d78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-52be2acabe4b8355c450dea9b933113c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-7f947ed21660164aa4614135ee569d5e.jpg
Gängat oljereturen, provmonterat pinnbultarna och kollat så att gängorna är rena. Satt på stakarna och thinnertvättat allt
Senast redigerat av KardanRas (24 juni 2016)
Volvo V70 (2007)
KardanRas
25 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-838a23925a98e1412d01934f15959ee6.jpg
Skiljde 1g 💪
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-53954a4529db8e6074fbb98f53cb0613.jpg
Veven i och dragen
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-d461b71a2d7981f4febc24af2e5252ea.jpg
Ringar på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-d4bc85586236f096819ed46a46b7f12d.jpg
Kolvar och stakar på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-5376582399d4e65791f578de2d41663f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-d11348abcb98a0f5fa34c41107b09553.jpg
Tvättade ur tråget lite. Kanske sätta ihop resten imorgon och måla 😎
Senast redigerat av KardanRas (25 juni 2016)
Volvo V70 (2007)
KardanRas
26 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-e3d923d3aa4f0751822811fc570825ac.jpg
Tvättat och nya packboxar 💪
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-13e787c1d7ab82ca05c8e8f06bcbd20f.jpg
Målade lite också
Volvo V70 (2007)
KardanRas
27 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-233b958f7b62880d0ad58a7080e2a6b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-3f51155df107578fe68156d442927a2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-d26ee7de58f3e4f279cdf06ae364b3c4.jpg
Målade lite idag. Ska slänga på ett lager till sen är det bara att skrapa bort där det inte ska vara nå färg
Volvo V70 (2007)
KardanRas
29 juni 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-b258229bb07010e4b5dfb1da2c58b705.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-09f7005bdf6ff2d9b22a1a935e1d32da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-8424da8ff78b6c68e0d4f9123a053b3d.jpg
Målat färdigt motorn så ska bara skrapa lite färg sen när det har torkat. Slet bort slangen till vevhusventilationen så det andas lite bättre. Och en bild på oljereturen som farsan hjälpte mig att gänga för att jag var för feg 😂har även pratat med polarn som jag lämnade toppen till. Var tydligen sprickfri. Portningen blir färdig idag eller imorgon sen ska allt det tråkiga göras. Jag är helt värdelös på toppar så han fixar den så att det är bara slå på sen när det är dags för det. Ställa ventiler har jag varken kunskap eller vilja att göra 😂
Senast redigerat av KardanRas (29 juni 2016)
Volvo V70 (2007)
KardanRas
3 juli 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-fad8c6d8d83e3f5f33bae34f515ba1da.jpg
Började släppa på lite el
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-5ecb5e07b141bd003f4cac69c453685c.jpg
Spolade motorutrymmet. Framvagstbalken rostfri tack vare alla oljeläckage xD
Volvo V70 (2007)
KardanRas
5 juli 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-49221fffdd3a53edb31270b4f8002181.jpg
Börjat att ta bort isoleringen till alla kablar. Eltejp var ju ingen bristvara 1997 iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-90363096e26da7775f9b52c48f8ff760.jpg
Slet ur alla högtalarkablar.
Volvo V70 (2007)
KardanRas
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-13099881855add2e7bb5e78ee5acf70f.jpg
Jävla massa kabel. #hatarel
Volvo V70 (2007)
KardanRas
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-a5e24cc2c4465d854515628b92d0bbf4.jpg
Blir inte mycket kvar efter man har plockat bort alla givare o skit. Sen en massa kontakter som inte gick någonstans. Behövdes dom inte innan lär dom fan inte behövas nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-0cdee59c5c77c9966fdc0e0553cb69c2.jpg
Dagens skörd
Volvo V70 (2007)
KardanRas
6 juli 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-2d4387a31b3bbdc6d28db187f82f40f6.jpg
Oljecatchtank 💪
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-20ecb3cd4c1c155127edb72a513dc174.jpg
Vevhusventilation 💪👍
Volvo V70 (2007)
KardanRas
15 juli 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-e226caca018eab78bbebdb455f7c05f4.jpg
Satt i 1bar fjäder i wg och satt i en bricka så jag kan trycka ihop den sen 💪
Senast redigerat av KardanRas (15 juli 2016)
Volvo V70 (2007)
KardanRas
13 augusti 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-7f4a16b8db208663236664c4d8166960.jpg
Spridare inhandlat. Siemens deka 875cc
Volvo V70 (2007)
KardanRas
20 augusti 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-a668182d6c7ae66f2d3e499dde535ef6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-919d7ab0897cb8aaa3342bc47e5ae490.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-59793d277d9bb15ebc18846bab9f50a1.jpg
Såja
Volvo V70 (2007)
KardanRas
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-8192ccf3a6209999e89e2e02b51e5402.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-6fbbdfca15df299fa64561783ef25555.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-38cd1b89a7847ea13646d46e7eb955ad.jpg
Börjar se ut som en motor nu iaf 👍
Volvo V70 (2007)
KardanRas
21 augusti 2016 · 399 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-b55bfb7a3ff65e258bfd7bf804563d23.jpg
Toppen dragen
Volvo V70 (2007)
KardanRas
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-7e0e028f9705902f675996622ddb9c59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185136/185136-e24b6cece75d9b81970b1efa0c384a8a.jpg
Gjort rent insuget på spån och målat ventilkåpan
Senast redigerat av KardanRas (21 augusti 2016)
Volvo V70 (2007)
