10627
Antispinnlampa lyser konstant på Mazda 6 2004
1 224 Inlägg
7 januari 2016
Har ett litet problem med att antispinnlampan lyser konstant på min Mazda 6.
Lustigt nog dyker det upp under vinterhalvåret.
På sommaren och under torra perioder släcks den.
Systemet verkar fungera dock, det aktiveras som vanligt när det behövs.
Någon som har en aning om vart man ska börja leta?
Har haft problemet några år och börjar tröttna nu.
Verkar inte hitta någon som har liknande problem med detta på nätet.
Alla tips mottages varmt!
/Lowpass
i-vtec Do you?
Vettemannen
7 januari 2016
Lowpass skrev:
/Lowpass
Någon anslutning som är läckande i nåt gummi så det kommer in fukt och leder ström så att lampan tänds? Bara en tanke.
/Benny
1 224 Inlägg
7 januari 2016
Jo det är en tanke, någon som är duktig på hur sådana system fungerar och var komponenter brukar sitta tex?
i-vtec Do you?
8 166 Inlägg
8 januari 2016
Sök upp alla kabelskarvarna från hjulen till elboxen.
Sära på dem i kontaktstyckena och kolla om de är oxiderade.
Putsa ytterst försiktigt med t ex stålull=Svinto - iiiiinte sandpapper.
Smörj kontaktytorna med vattenfri vaselin eller fett.
Kan vara tålamodsprövande att veta var felet ligger.
Eftersom felet endast ger sig till känna när det kallt och fuktigt(av saltblandat vatten?) vill jag utesluta defekt ABS-krans eller ABS-givare.
Hade själv samma fel på en Mazda Tribute för ett antal år sedan.
Fick aldrig veta var felet fanns med det försvann vid min "behandling" så att lampan inte lyste vid körning(och hos Bilprovningen!).
ABS-systemet fungerade hela tiden på min Mazda.
wink
1 224 Inlägg
8 januari 2016
Tack för tipsen!
Jo, det är ett väldigt intressant problem detta :p
i-vtec Do you?
