10960
VOLVO 855 T5 -97a går ryckigt..
8 Inlägg
15 januari 2016
Tjoooo.. har smått problem med min bil som beteer sig konstigt efter kopplingsbyte, tror inte att det har med själva bytet att göra utan nått annat har hänt..
När jag gasar på så rycker han nästan som han ska döda motorn, detta kan ske även om jag ligger på jämnt varvtal typ 2500 i 89-90.. men så fort jag har han på höga varv så går han hur bra som helst..
Inga vacum läcker inga slangar är fel..
Tips ideér...??
8 309 Inlägg
15 januari 2016
Kolla alla slangar och kontakter en gång till. Speciellt kontakterna till lmm, lambda och givaren som läser på svänghjulet.
8 Inlägg
18 januari 2016
tack för tipset.. Kollade alla vacum mm mm mm sen satte en vän i datorn i bilen och den visade LMM och lite annat så bytte LMM och fördelarlock (vilket var smått sletet) och nu går den kanon igen..
Halft livsfarlig att köra med alla dessa hk.. smile
