7574
Kan jag "trycka" in dessa högtalare direkt i min V40?
10 Inlägg
14 februari 2016
Köpte mig en V40 2002a som extrabil och tycker det låter sådär när man höjer volymen så tänkte byta högtalarna i den.
Har köpt en JVC KW-R910BT som ska bytas mot originalstereon till att börja med.
Skulle dessa högtalare sen funka att bara byta ut mot original?
DLS Performance 225 i D stolpen.
DLS Reference R5A fram.
En fråga på R5A, måste man använda medföljande delningsfilter eller kan jag bara byta högtalarna och köra?
Tacksam för info till en noob! smile
10 Inlägg
21 februari 2016
Ingen som kan ha lite info angående byte av högtalare i V40?
Ser att jag har en sub där bak också, om man nu kan kalla det för det. smile
372 Inlägg
24 februari 2016
Du kommer behöva adaptrar för att högtalarna ska passa.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
493 Inlägg
5 mars 2016
Det kan passa rakt in i original adaptern. Annars behöver du köpa nya eller tillverka nya själv i MDF.
Delningsfiltret ska du koppla in också och inte hoppa över det.
Yes, du har en baslåda i skuffen. Går att bygga om den och införskaffa fler och få helt okej tryck i bilen med dom.
Sponsor: www.12vled.se
10 Inlägg
7 mars 2016
Tack!!
Vad menar du med att införskaffa fler? smile
493 Inlägg
7 mars 2016
Delmar78 skrev:
Tack!!
Skaffa fler av den basen och bygg en ny vettig låda till dom.
Jag har haft 3st i en slotportad låda avstämd till 42hz i en passat 3B. Spelade 128.9DB med ett 4-kanals slutsteg bryggat så varje bas fick ungefär 70wrms var.
Är du inte ute efter att få speglar att flytta på sig så är dom helt okej (Y)
