10952
Lufta D5252T motor
72 Inlägg
16 februari 2016
Hej har bytt bränslefilter på min d5252t nyligen. Då förra ägaren sa att jag skulle byta den så fort som möjligt och sen märkte jag att häromdagen så började bilen gå ryckigt vid gaspådrag. Sen när jag ställde bilen sista gången innan jag böt filtret  så starta den inte sen efter den stått nån timme.
Böt filtret dagen därpå och den startar ändå inte. Står o nöter på starten och den varken hostar till eller tänder till alls. Gått helt problem fritt o startat jätte enkelt tidigare. Så jag har börjat fundera på om självluftningen inte fungerar som den ska (för det ska väl finnas på -98 v70 dieslar?).
Vill veta i såna fall vart man luftar och så då jag aldrig gjort det tidigare. Snabb hjälp uppskattas då jag vill helst ha igång bilen innan helgen!
Tack på förhand!
Mvh Ninjafinnen big_smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
16 februari 2016
Fyllde du upp filtret med diesel innan du monterade det?
Om nej så är det ej hundra att den klarar av att suga och fylla själv.
4 670 Inlägg
16 februari 2016
Självavluftande på dessa. Dock ska du fylla filtret innan
72 Inlägg
16 februari 2016
Japp jag fyllde filtret innan.
