14968
Volvo 242 -84 T5 driftingbil på gata!
Volvo 242 vrak köptes. Nu blir det t5rwd och massvis egna tankar och idéer, breddas osv. Målet är 500 hjulhästar. Följ med och övertala mig till dumma idéer :D
Vinkelslipsgalen
166 552 Visningar
Uppdaterades senast 27 februari 2018
10 173 Inlägg
11 september 2016
#361
Tänkte du lackera ovanpå detta sen eller ?
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
11 september 2016
Hade inte tänkt det nej. smile lämna det svart och ojämnt som det är. Liknar ju typ krymplack
Följ framstegen på 242 t5 bygget här: 242 T5 Driftingbil på gata
Samarbetspartners:
L-M-R.se l Spacer.se l MKMotorsport.se l Klracing.se
10 173 Inlägg
11 september 2016
#363
Jadu bra fråga tror faktiskt det kan se helt okej ut om det är den effekten du är ute efter. smile
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
11 september 2016
Tänkte blanksvart först men är mycke svårare att måla... Med stenskottsmassan slipper jag på mycket svårare ytor med. Plus att resultatet är helt underbart smile
Samarbetspartners:
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
11 september 2016
Update!
Såg en annons på en facebook köp och sälj sida på volvo 240 ventilerade bromsskivor. Sprillans nya till halva priset så ja varför inte? big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-2335f4b0c445c3282688f4bce7d1a874.jpg
Toppen har lyfts på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-e57dc9dc88fd6c9326747b6aed02ca5e.jpg
Tips för att få bort gammalt packningslim?
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-2edad66332e2766559020babfe67e043.jpg
Karosseritätning från biltema smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-c450bd02e0f724dcd2d2e96abb7eb0b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-45b660edaea2baf0522d5a24d0be94b5.jpg
Underredsmassa bortskrapad inför blästring och lack smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-6e33d60955af573311db03917bd435d1.jpg
Denna kåpa klarlackades
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-634a9fcba179b2d16dbbb52b32a32e47.jpg
VOL är grå och VO är svart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-d69440641d5dfd3da65158333d450f8f.jpg
Bagaget slipades
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-cf10c945ef3db105d92e824b9749692c.jpg
Maskerade
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-2bb336798ae9279b68d4011f56939479.jpg
Epoxigrund påsatt
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-14176f570cc1baabafe435d419069acd.jpg
Tyvärr så verkade de som att biltemas thinner/målförtunning reagerade kemiskt med det thinner jag torkade av ytorna med... Testade sen att blanda utan att förtunna och då blev det mycket bättre!
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-563e16eae739b42dc269455d890b40d5.jpg
Kommer att göra om där de reagerade och sen KANSKE det blir stenskottsmassa i bagaget big_smile
Samarbetspartners:
141 Inlägg
11 september 2016
#366
Så sjukt duktig du e, roligt att se hur projektet går framåt!
~ Dirt is my makeup - fuel is my perfume ~
Kolla in mitt t5 rwd bygge -> Volvo 240 t5
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
11 september 2016
Tackar smile
Samarbetspartners:
122 Inlägg
12 september 2016
#368
spontant känns det ju som att underredesmassan lär lägga på ganska mycket onödig vikt jämfört med tex krymplack, men är nog lättare att lägga dock smile
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
12 september 2016
Nja det är jag inte så säker på... Gick åt 1l för underredet.. Dock så lade jag en liter till för att jag hade köpt 3l big_smile
Samarbetspartners:
10 173 Inlägg
12 september 2016
#370
Den epoxi jag använt har inte behövt blandas ut det är en färg som ska läggas rätt tjockt. smile
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
12 september 2016
Fortsatte idag men sprutan stockar om jag inte blandar ut. Så jag blandade men torkade av med samma thinner som jag blandade ut med och inga kemiska reaktioner! Fungerade utmärkt smile
Samarbetspartners:
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
12 september 2016
Målade ett varv till idag och torkade av med samma thinner som epoxyn blandades ut med och resultatet var fantastiskt! Inte en ända reaktion i målet. Satte på ett TJOCKT lager så nu är det nog färdigt grundmålat smile Så nästa steg blir att slipa bort grundmålet och svetsa lite till i bagaget och sen spruta stenskottsmassa om inget sätter sig riktigt hårt emot big_smile Men kritik mottages gladeligen så säg vad ni tycker! smile
Andra varvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-6a544404c0767b59b1d75d98aab8a811.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-9eb2e620efc4ae3548cad402cae3bcb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-2134007df50bb49efc3fbbdb758a26f3.jpg
När man sätter T5 i en rwd så måste man rotera turbinhuset på turbon för att få tryckröret att gå bort från motorn och då måste man ha en adapter som flyttar wastegaten till andra sidan. En sån WG gjordes idag av en 8mm tjock plåt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-126825753a4aaf2af6e68c4146d24be8.jpg
Det var allt för idag smile Trösklar till bilen kommer förhoppningsvis denna vecka smile
Har förövrigt beställt volvos packningslim så jag får sätta ihop motorn smile
Samarbetspartners:
10 173 Inlägg
13 september 2016
#373
Snyggt smile Jo beror ju på hur tjock färgen är som sagt.
tror det kan bli helt okej med stenskotts massan men hade hellre sett det lackerat men du får göra som du vill.
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
13 september 2016
Vill gärna ha det matt... Vad finns det för matta färger att rolla t.ex? eventuellt blanda i sprutan men jag kommer inte in tillräckligt långt ovanför hjulhusen med en vanlig spruta... Det gör jag med stenskottsmassasprutan smile
Samarbetspartners:
141 Inlägg
13 september 2016
#375
Kör på stenskottsmassa, det viktigaste är ju att du själv får bilen som du vill ha den och är nöjd! You do you! wink
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
13 september 2016
Update!
Tråkig update men eventuellt bättre än ingen update smile
Började med att förlänga wg staget eftersom wg "pinnen" Hade hamna lite snett annars...
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-df633dd243c840f92887eceb45336ec6.jpg
Målade förflyttaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-6022a2476581bb1d3f297a768a7a92d8.jpg
Skrapade packningslim..
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-8dc49d074891411dbefa38045cccf8f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-a1ac7cddc77caa2ac11cf269e5d5c42f.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-9d7c02720228c6287ad47d88d2e9d3be.jpg
Sen kamkåpan
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-5dea86fde8d7b99d5f4097016a1a9681.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-77bb40e607b946f10b94440ae37d971a.jpg
Sen borrades pinnbultarna för turbon ur grenröret! Tog så jävla lång tid. De gick av när jag skulle sruva ut dom för nån månad sen...
Skruvade sen turbon på grenröret och provmonterade för att se hur det skulle gå med vattenröret smile
Stor dp för denna turbo big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-95b5f2fc66c21b823314601f69d2b7f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-fb1cfdc5e7e360b79b6527fdce685d92.jpg
Sen på med snabeln smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-a1273d736cb7d9faae472ba21a98aa51.jpg
Detta grenrör samt denna turbo är bara för besiktningssyfte. Kan hända att jag byter denna turbo med LovisaK här på garaget också smile För min turbo är av en 2,3l
Portade dp fländen också där jag svetsat fast röret smile
Allt för denna gång. Detta har tagit 5 ½ h!! yikes
Samarbetspartners:
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
13 september 2016
Det har du rätt i smile Men om man ångrar sig är det lättare att ångra sig andra vägen wink
Samarbetspartners:
10 173 Inlägg
14 september 2016
#378
Om du lägger body (stenskotts skydd) så kan du alltid ångra dig och lackera ovanpå det om du vill ha det blankt vill du ha det matt så kört på tycker jag cool
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
14 september 2016
Jo jag vet men om man lackar på stenskottsmassan lämnar ytan ojämn smile
Samarbetspartners:
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
18 september 2016
Oj! Här har jag inte vart aktiv på en lång stund! yikes
Kl racing har sänt iväg nytt lager åt mig! smile
Mk Motorsport kommer ge bra priser till bmw växellådan smile
Har inte fått trösklarna än.. Men de kommer smile
Plåt till reservhjulsbaljorna kommer också! smile
Snart kommer också en växellåda smile
Trots detta har de inte hänt så mycke på bilen tyvärr hmm
Svetsade i en plåt mellan ryggstödsdelen och hjulhus-hatthylla smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-ca6acbd737e50fa2e99e38b1a34027a6.jpg
Detta gjordes så jag kunde testa bagageluckans "dämpare" när jag hade kortat gångjärnen. Tyvärr ingen bild på detta hmm
Men nu lirar det smile
Slipade spacklet där nummerbrickan ska sitta och hela området runt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-32d5f0d0797464949e60bda72df63293.jpg
Grundade allt som slipades, så nu ser jag var mer spackel krävs smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-db43f109aa10cf9e922dc4937af92121.jpg
Samma runt fönstret smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-8674f62aa2f7184f1d7acb488ac790e9.jpg
Vet inte vad förra ägarn har gjort här...
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-a60996cf25be2f8055fbf5ff6fdb23ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-9e04d520d73c9f3d8be9730d5c5bccc2.jpg
Grundades runt hela rutan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-93bc0264390086712e944f1dace8d34b.jpg
Ikväll var en avslutning för denna säsong med grillen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-6d2191450113c3616c6b9662d199c1f5.jpg
Hjälp! Ska jag svetsa igen hålen och riskera att det blir märken där alla hål har varit eller ska jag låta dom va...? smile
Säg din åsikt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169831/169831-0ebd48e95a1d18ee9ed77ba5dbcbfb71.jpg
Allt för denna gång. Hoppas jag kan börja göra något inom kort smile
Samarbetspartners:
