15386
Volvo Titan Turbo (L495) 1961 Trailerdragare + Tanktrailer 1964 ( Tidsenlig Renovering)
En helrenovering av lastbil och tanktrailer. Förvänta inga proffs verk, utan är en simpel hobby meckare. Gör det bästa jah kan utav de verktygen och tillgång jag har. Minne efter min far och förhoppningsvis kunna åka på lite... Visa mer
754 976 Visningar
Uppdaterades senast 21 juli 2022
1 277 Inlägg
13 december 2017
Power-krille skrev:
Känns som att lila kabel ska gå till höger bakljus, annars ser det väl ok ut.
Ser också att pos 3 ska gå till jordplint, och lila kopplas också till sidopositionsljus på höger sida
den lila kabeln e ju för lampan i tank skåpet, och det tänkte jag ha en knapp till i kupen i bilen, därav jag drog den fram till ett uttag. Kopplar man in den på en bakljus så kommer den ju lysa konstant..eller hur?
den lilla ska inte koppla till sidopositionsljus på höger sida:) då e det fel i såna fall:)
alla positions borde man kunna dra till jordplint? för då jordar du ju i chassit, då räcker väl bara en pluskabel från bilen (via släpvagnskontakten) bak för att det ska lysa då allt e typ 1 poligt, eller tänker jag fel?
Tack annars:) så va inte helt ute och cykla alltså?
1 277 Inlägg
13 december 2017
Sen kan man ju alltid dra en extra jord från släpvagnskontakten till kopplingsdosan, och sen från kopplingsdosan till ramen? ifall inte bakljusen skulle ha jordanslutning, för då kan dra en jord därifrån direkt till kopplingsdosan?
Senast redigerat av Kx5 (13 december 2017)
1 277 Inlägg
13 december 2017
fick svar nu att Jord (vit) 3/31 måste gå från kontakten till kopplingsdosan, alltå ej via draget.
Sen från kopplingsdosan till ramen och eventulla lysen:)
672 Inlägg
13 december 2017
#624
Du gör ju naturligtvis som du vill, men den klassiska släpvagnskopplingen tar ström i det här fallet lila till högerljusen, sen har du ju blå plint som du kan ta ström till tankskåpbelysning!
Sätt dit en sjupolig kontakt till så kan du ju göra släpet riktigt porrigt som backlampor, saftblandare osv osv, men nu spårade vi visst ur lite smile
Senast redigerat av Power-krille (13 december 2017)
"Väx inte upp! det är en fälla"
672 Inlägg
13 december 2017
#625
BTW här kommer bilder på pump!
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-03e8863c600d11a0eff3887b930f84ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-8c5fa16989b24938586113aa3bdff6cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-489b4acb2794943f004bfe217c44a4d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-931d6608e665beb4ac7412c6ef0e64a6.jpg
Skon på bilden är en äkta direktimporterad Tasmansk Blundstone av storlek 43 hade inget mätverktyg med mig ut,  stödbenen är enkelverkande med fjäder inuti så de drar upp (sig själva)
Fundera på det där kanske går att få till så det passar smile
Sitter vinkeljärn med hål för fastskruvning på gaveln, syns inte på bild.
10 173 Inlägg
13 december 2017
#626
Kx5 skrev:
Djo skrev:
Är han svagströmselektriker ?
För vanliga elektriker och bilar brukar inte vara bästa kombinationen tyvärr.
ja han e vanlig elektriker:) men han påstår att de inte är några problem:)  vaddå? varför e det ingen bra ide? han e nog bättre än mig på det elektriska!
Ja men då funkar det nog bara han vet vad han gör så smile
1 277 Inlägg
14 december 2017
eller så kan du komma ner och hjälpa mig istället:)
1 277 Inlägg
14 december 2017
Nja så mycket lampor blir det inte:) ska se stilrent ut och så original som möjligt..e lite inne på dubbla baklysen på trailern men det är väl det enda:)
lampor åh sånt kommer mer sen in på 70-80 tal:)
1 277 Inlägg
14 december 2017
asså jag e skeptisk till detta, det där ser ut som stödben för en HIAB kran, för enligt mina kontakter inom veteranlastbilar påstår det, desstuom va de inte troligt att de fanns hydraliska stödben till trailers på 60/70/80 tal. men visst de kan ha fel också...för spaken till kolvarna sitter i toppen ser jag på en av bilderna, åh den spaken drar du i för att sänka och höja stödbenet. alltså kan du bara sänka och höja ett stödben i åt gången...
672 Inlägg
14 december 2017
#630
(Spaken) på kolven är ingen spak, men nu har fått se grejerna iaf.
1 277 Inlägg
14 december 2017
okej va e det då?smile
vet du möjligtvis om vad det var för fabrikat på trailern de satt på?
672 Inlägg
14 december 2017
#632
Näe tyvärr, måste vara typ 20 år sedan vi rev bort tanken! Har ju bara underredet kvar
Och prylen som sticker ut är en halvtum snabbkoppling, skulle ju kanske bemödat mig att tvätta av
Grejerna och fotat i dagsljus, men här är kallgrader å snö, i lördags var det -20 grader hela dagen.
Det finns inga hydraulslangar allt är kopplat med rör eftersom allt sitter stumt i tankbygget.
Och klart det liknar stödben, för det är ju trots allt stödben.... smile
1 277 Inlägg
14 december 2017
okej nä inte lätt att komma ihåg något för 20 år sedan:) men du vet att de satt på en trailer ialafall?smile
okej, men nån spak borde finnas, för när du drar på hydraliken på bilen så måste det väl finnas nån spak som du kan sänka stödbenen? fast kanske inte sitter på själva stödbenen, utan kanske va en separat spak nånstans som man öppna så man fick tryck i systemet:)
men tvätta gärna av de till våren sen! eller se om du kan se nån typ av typskylt nånstans på pump eller stödben,
detta får vi inte släppa! väldigt intressant. För e det original stödben till en trailer så e det väldigt ovanligt.. åh många människor i sin tur har väldigt fel:)
ha en bra kväll:)
1 277 Inlägg
14 december 2017
ha en bra kväll:)
här finns likande som du pratar om:) enkelverkade med returfjäder
https://www.afsa.nu/product/stodben-hydraulisk-9-ton
1 277 Inlägg
15 december 2017
Kan tillägga att de sista tillbehören är klara nu:)
Tak triangeln nygjord, med aluminum baksida, 5 watts lampa, nya linser och pulverlackerad gul
Är gjord på en gammal som mall:) så utseendet är så original det bara går!
SläpSkylten till pejlstången är med belsyning, finns de utan belsyning också. Denna är dock helt original och aldrig varit monterad.
testade även med 12v batteri för att se om de lyser, åh det gör det. Blir bättre sen med 24v. De ska ju inte lysa värst starkt så 5 watts lampor blir kanon
http://forumbilder.se/GAG7G/25394183-534100030292164-679447537-n.jpg
http://forumbilder.se/GAG7G/25436330-534100043625496-1831671164-n.jpg
http://forumbilder.se/GAG7G/25437316-534602200241947-2013879481-n.jpg
http://forumbilder.se/GAG7G/25436366-534602226908611-486099376-n.jpg
ha en bra fredagskväll alla följare:) nu blir det en redig whisky!
10 173 Inlägg
15 december 2017
#636
Finfint smile hoppas du också får en fin fredagskväll smile
26 713 Inlägg
15 december 2017
#637
Ser finfint ut.
Ha en supertrevlig helg!
1 277 Inlägg
16 december 2017
va ute en snabb sväng idag och greja lite..
http://www.forumbilder.se/GAGAH/25348779-534949276873906-1399848216587047831-n.jpg
http://www.forumbilder.se/GAGAH/25398886-534949313540569-997197346169303184-n.jpg
http://www.forumbilder.se/GAGAH/234.jpg
http://www.forumbilder.se/GAGAH/25442742-534949336873900-2922179232770836992-n.jpg
http://www.forumbilder.se/GAGAH/25446421-534949360207231-2669172576210959177-n.jpg
http://www.forumbilder.se/GAGAH/dsc-0215.JPG
även fått tag i spolarvätskebruken som e original och pumpen på 24v:)
http://www.forumbilder.se/GAGAH/dsc-0232.JPG
26 713 Inlägg
16 december 2017
#639
Kommer sitta som ett smäck!
1 277 Inlägg
16 december 2017
åhja:)
