12045
Mb Cls 550 -09
Återställa och få den registrerad.
21 759 Visningar
Uppdaterades senast 28 oktober 2018
3 622 Inlägg
30 april 2016
Kommer bli bra :-D!
255 Inlägg
2 juni 2016
Lite stiltje, men har bytt baklyktorna som blinkade rött mot sprillans nya europeiska:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15357&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15361&dt=2&g=1
Även locket till bogseröglan som saknades, men olackat:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15360&dt=2&g=1
Mer info finns här:
http://longway.to/mbcls550/2016/05/22/rear-lights/
255 Inlägg
3 juni 2016
EU huven har tjockare isolering och saknade en stor plastdel som jag hittade i bilen, efter lite pillande och skärande för nya monteringshål:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15362&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15365&dt=2&g=1
Monterade också microbrytaren i ena huvlåset som jag glömt:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15364&dt=2&g=1
255 Inlägg
22 juli 2016
Har varit rätt dött här, men hänt en del och tänkte försöka komma i kapp nu.
Efter att i 1,5 månad försökt få reda på vad man skall ha för innanmäte till min AMG-stötfångare gav jag upp, MB klarar inte va det, ingen jag känner + diverse experter, alla kommer till samma slutsats som mig, det är fel i EPC. MB ointresserade av att korrigera.
Detta funkar ju uppenbarligen inte:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15483&dt=2&g=1
Fram med sågen, resultatet blev detta:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15490&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15494&dt=2&g=1
Grillen på plats med:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15497&dt=2&g=1
Allt behöver justeras, men funkar, mer info:
http://longway.to/mbcls550/2016/06/12/front-5/
255 Inlägg
27 juli 2016
Dags att få ihop inredningen, börjar i baksätet, mina "nya" bälten:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15503&dt=2&g=1
En sida klar:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15508&dt=2&g=1
Konsollen tillbaka:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15509&dt=2&g=1
Baksäte klart:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15510&dt=2&g=1
Mer info:
255 Inlägg
31 juli 2016
ABS/ESP har alltid felat, ingen ABS eller antispinn, inte heller adaptiv styrning eller farthållare.
Kom fram till att det måste vara fel på Traction system hydraulic unit(A7/3) och ja, den har fått stryk:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15227&dt=2&g=1
Fixade en "ny", inte samma nummer och kommer från en E500, men detta nummer satt också i CLS, ett års garanti, men var lite ovillig att byta allt, 160 bar i systemet, provade att bara byta kontrollenheten:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15620&dt=2&g=1
ESP släcktes, ABS släcktes, farthållare och adaptiv styrning började funka smile
Har en hydraulenhet med garanti över om någon behöver:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15622&dt=2&g=1
Mer info:
http://longway.to/mbcls550/2016/07/21/absesp/
255 Inlägg
1 augusti 2016
Bilen har ju gått lite ojämnt, började leta om den drog tjuvluft, såg då detta:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15624&dt=2&g=1
Bilar lagas INTE permanent med silvertejp:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15625&dt=2&g=1
350 spänn senare:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15632&dt=2&g=1
Nu känns det till och med tätt, förut satt allt löst:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15637&dt=2&g=1
Check engine lampan slocknade, går bättre, men missar fortfarande ibland, fick misfire på Cyl 5, har skiftat tändspole med Cyl 6 för att se om felet flyttade med, inga nya felkoder, men går likadant, kanske måste köra lite längre...
Mer info:
http://longway.to/mbcls550/2016/07/21/rough-running/
Senast redigerat av MBGUS (1 augusti 2016)
255 Inlägg
13 september 2018
Efter att nästan stått still i 2 år så började det röra på sig innan sommaren, köpte en passagerarstol från USA för att få bukt med SRS/Airbag/Bältesproblemen, efter kalibrering hos Wikmans i Gävle så funkade det.
Därefter blev det registreringsbesiktning och vanlig besiktning utan anmärkning=bilen är laglig.
255 Inlägg
13 september 2018
Den har ju gått som en påse nötter, misstände på cylinder 5 enligt felkod, misstänkte det var tändspole (som vanligt), beställde 2 begagnade så jag skulle ha extra om jag sprang på fler dåliga. Skulle köra bilen 35 mil till garaget, hann inte långt innan Check engine lampan tändes...
Hade däremot köpt tändstift för att göra service, så utanför Gävle bytte jag tändstift på cylinder 5, Check engine slocknade och den gick perfekt:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15853&dt=2&g=1
Dagen efter blev det tvätt + service:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15856&dt=2&g=1
Sen började jag riva den igen för att fixa det kosmetiska:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15858&dt=2&g=1
Av med skärm:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15861&dt=2&g=1
Bort med all trasig plast på undersidan och hetvattentvättning:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15866&dt=2&g=1
Finns lite mer bilder här:
3 622 Inlägg
14 september 2018
Kul att den rullar!:-)
308 Inlägg
14 september 2018
Riktigt fränt projekt, hoppas du får allt på plats! smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
255 Inlägg
15 september 2018
Tack för uppmuntran, hade tappat lusten och inte tid osv, men efter att ha kört den lite så kändes det bättre...
255 Inlägg
15 september 2018
Växellådsbalken ser ut att fått bra med stryk, inget annat skadat förutom plasten under dock:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15862&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15863&dt=2&g=1
Hållaren för ABS-enheten behöver lite massage:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15864&dt=2&g=1
Nya gångjärn i rätt färg på plats:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15869&dt=2&g=1
Behöver dessa delar nya till fronten, för många delar för att börja rikta, sen montera och upptäcka att inget stämmer:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15878&dt=2&g=1
Måste göra något åt detta hörn oxå:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15882&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15883&dt=2&g=1
424 Inlägg
15 september 2018
Vet hur det känns....Känner så OFTA med mina project. Men kul att det händer nått igen.
Chris
MBSCA Shopen & CKM Car Design
www.mbsca.com
255 Inlägg
16 september 2018
Känns mest som att jag inte har tid att jobba, skulle lätt kunna sysselsätta mig resten av livet UTAN att ta på mig nya projekt.
255 Inlägg
16 september 2018
"Nya" delar:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15822&dt=2&g=1
Riktad och blästrad (där det behövdes) hållare till ABS-styrenhet:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15824&dt=2&g=1
Resten av delarna blästrade:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15826&dt=2&g=1
Målat:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15835&dt=2&g=1
255 Inlägg
17 september 2018
Till slut tänkte jag ta tag i att laga lite sprickor i plasten, trodde det skulle vara ABS, lyckades få tag i MEK (MetyEtylKetone), något värre än Aceton och tänkte lösa upp plast, få lite gegga och laga med. Plasten visade sig vara gul, inte lösas upp och värmde man den smälte den inte utan i princip försvann. Kollade stämplingen, PUR=PolyUrethaneResin…
Började leta info om hur man fixade det, hittade nån typ av "smältlim" som man kunde svetsa med, men i USA...
Som vanligt är alla bra lim reserverade för företag och professionella.
Funderade en stund och kom på att jag köpte lim för att limma kolfiber med nån gång, mycket riktigt 2k Polyuretanlim:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15821&dt=2&g=1
Slipar så det blir en V-fog:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15820&dt=2&g=1
Limmat från båda sidor och slipat, behöver lite flexibelt spackel:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15842&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15844&dt=2&g=1
Finns lite mer bilder och att läsa här:
255 Inlägg
19 september 2018
Köpte en omgång gummimattor inför vintern, enormt bra passform:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15836&dt=2&g=1
Är väl dags att jag gör något åt detta hörn oxå:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15845&dt=2&g=1
Blev lite sprayburkslackning oxå, hinner inget mer just nu:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=15848&dt=2&g=1
Finns som vanligt mer bilder på:
951 Inlägg
20 september 2018
Tufft projekt lite ovanlig mercedes tycler jag big_smile kul å se
