12355
Antennadapter
13 Inlägg
22 mars 2016
Håller på att byta ut orginalstereon(Delta 6) på en Passat 2004.
Jag har köpt en Fakra antennadapter men undrar var man ska koppla in den blå kabeln från antennadaptern.
Det finns även två Fakra antenningångar på adaptern men bilen har bara en antennsladd. Spelar det någon roll vilken man väljer?
Antennadaptern ser ut så här: http://www.brl.se/sv/artiklar/antennada … 2002-.html
MvH Danne
Avstängd
10 388 Inlägg
22 mars 2016
garmin80 skrev:
MvH Danne
Den blå kabeln kopplar du till remoten på stereon.
Kan ha, i vissa fall är den ena fakran till för "diversity antenna" (en enhet som väljer den antenn av rutan/rutorna/taket/we som har bäst mottagning). Det kan alltså vara som så att den ena fakran i adaptern bara har "ström ut" s.a.s. .
13 Inlägg
24 mars 2016
Tack för svaret!
Man får alltså prova sig fram till vilken antennsladd som ger bäst mottagning.
MvH Danne
